31rus Смотреть здесь . Рекомендации: 1) при
26 Дек 2007 - 23:57
Сказочник
27403
1742.14
31rus
Смотреть
здесь
Рекомендации:
1) при оформлении сообщений не забывайте о правилах русского языка;
2) не ленитесь выделять начало предложения;
3) большое количество точек тоже не способствует читабельности сообщения.
Немогу установить Windows XP2
NMD - нет! память вроде не причем(замена
Привет!!! Зарегистрируйтесь, пожалуйста, легче будет с Вами
На счет блоков П....точно не напутал....компу с
Дорогой гость, операционка, установленная на компе,
Первым делом память проверь, потом на шлейф винта
нет не замкнеш, главное не забудь п4 коннектор
Меня терзают смутные сомнения (с) Ничего не напутано?
ну пишу сейчас с заведомо глючной системы только
а как насчет системы на которой ОСь глючит?
Да на другой системе работает нормально! не при
Т.е. этот Хитач на другой системе
У меня случалось, что на сомнительном винте со
Pavel
Предложение max3 насчет mhdd
Попробуй переразбить винт другой программой. Или сделай
железо рабочее......так как другой винт с установленным
железо то заведомо рабочее? особенно память?, что то
31rus
Смотреть здесь.
Рекомендации:
