Нестарртует Материнсакая Плата DFI
Здравствуйте.
Имею эту мать DFI PM10-EL
dfics.dfi.com.tw/Upload/Product_Picture/PM10-ELb.jpg
мать досталась в таком состоянии.
Мать не запускается только куллер на проце крутит, пищялка молчит монитор тоже.
POST карта вставлена в средний слот PSI, на карде все 4 диодика светятся, а кодов нет только одна точка.
Сокет жал, результата ноль.
Питания на проц нету, даже кратковременного при включении. Но полевики целые. Питание 12Вольт на них есть.
Слегка прогревается NCP5332A.
На PCI A15 0 вольт.
Сервис мануал найти не могу.
Кандеры не надуды, полевики не закорочены.
Ткните носом где чего померять???
Спасибо.
Перенес в Песочницу.
Да, процессор вставлен. У меня их два не думаю, что оба дохлые.
Аватар пользователя DarkProg
В последний раз спрашиваем, sSpec процессоров огласите - это строчка типа SL7RU - находится в 4-ой строчке.
Питание на ШИМ есть, запрет на его работу есть, и собственно чего вы от него ещё хотите, если он и так работает как ему положено.
Хочу проверить ШИМ. Для этого хочу нагрузить преобразователь резистором и на VIDах выставить нужное напряжение.???
Как правильно росчитать номинал нагрузки?? напряжение известно 1.2V, какой ток взять?? что бы росчитать сопротивление нагрузки, в качестве нагрузки будет резистор.??
По VIDам не понятно, что нужно на них получить? какие напряжения???
Ну тупой я наверное, какая сторчка где ее прочитаьт или померять???
DarkProg писал(-а):
Не запрет в общем понимании:), а всего лишь комбинация VID'ов, которая указывает ШИМу на то, что работать не надо. Для запрета работы (даже при нормальной комбинации VID'ов) используются другие механизмы.
avtomaster
На данный момент проверять ШИМ не имеет особого смысла.
avtomaster писал(-а):
Ну тупой я наверное
Или плохо понимаете английский язык. Хотя там есть картинки:D.
Или плохо понимаете английский язык. Хотя там есть картинки.
Где там.??????????
maco писал(-а):
sSpec
Все дошло. Говорил тупой же.
SL8RZ
А воще если честно то очень тажело ориентироватся в Вашем форуме, он сделан не так как все остальные..
SL8RZ
Данный процессор не поддерживается платой.
И что все так просто?????
