Мать - Asus M3N78
Видяха - XFX GeForce 8800GT 1Gb 256-bit
Проц - AMD Athlon 4400+
Винт 1 - WD250Gb SATA
Винь 2 - WD500Gb SATA
RAM - 4x1Gb Samsung 6400U(800Mhz)
Монитор - Acer AL1916W
БП - INWIN 550Вт
У меня раньше стояла Win 7 build 7600 x86(рус), все замечательно работало, прикупил винт 2 и RAM 2x1Gb, - решил поставить ту же ось, но х64. После установки не смог выставить разрешение 1440х900(экран гаснет - типа не поддерживается разрешение такое), доступны только стандартные 4:3 и 16:9, решил поставить последний драйвер от nVidia(190.62), - в результате экран гаснет, картинка есть токо в безопасном режиме и с vga-совместимым драйвером(даже драйвер, который шел в сборке винды не пашет, - а изначально работает - сразу после установки).
После этого пробовал много старых дров, - результат тот же.
Переустановил еще раз винду х64(не удаляя старую х64), - перестал работать драйвер видеокарты(с теми же симптомами) на х86=)(х86 и х64 на разных винтах).
Монитор определяется как стандартный не PnP, хотя в сборке 7000 определялся правильно.
Вопрос: Подскажите криворукому, пожалуйста, в каком хоть направлении копать - железо или ПО?(про кривые руки я уже сказал))
Насчет монитора на 1440х900, - предлагает 60 и 113Гц - не работает(гаснет монитор), а 55,9Гц - в списке не присутствует(
Мне тут мысль в голову пришла(что-то я раньше не придавал етому значения): как я говорил раньше, х86 какое-то время работала при нерабочей х64, а прекратила она работать, когда я воспользовался системой восстановления системы с установочного диска и загрузчик был переписан х64-й(который стоял на новом винте), и ХР, и х86 я ставил на новый винт. Меня терзают смутные сомнения насчет нового винта.
Видяху проверил - все Ок, материнку завтра постараюсь проверить, счас отключу новый винт - поставлю ХР на старый.
Винт отпадает(, все по-прежнему, не держит 16:10
Мы живы, потому что боимся
=) Я думал мож винт по-питанию не проходит=)
а давайте на встроенном видео попробуем...
На встроеном видео пробовал, - все тоже самое. Снимал все новое и видяху, на дефолтных настройках БИОС устанавливал ОСь, - также отваливается DVD-привод(при подключении второго винта), и недоступны разрешения 16:10(и ХР и 7).
Сегодня эксперементировал с APCI 2.0 и APCI APIC(есть такие пункты в закладке Power в БИОС сетапе), винда(х86 и х64) не хочет устанавливаться без влючения оных(запускается с установочного диска и после первой перезагрузки не грузится - ругается на изменения аппаратной или програмной части, если включить APCI 2.0 и APCI APIC в БИОС сетапе, то продолжает установку), ставится как-то кривовато, но с драйвером WDDM v1.1 стали доступны все разрешения и появилась частота обновления 55Гц для 1440х900. Но(!): в списке появилось разрешение 1440х991=). Ставлю драйвер с оф сайта нвидиа, - экран гаснет(.
насчет приводов-настройки в биосе- SATA mode-enhanced, compatible, ahci пробовали менять?
настройка pnp-os installed-yes стоит?
а по экрану - понятно, что с видеокартой всё нормально-WDDM же драйвер
корректно режимы ставит...-55гц ему в самый раз
попробуйте здесь почитать,
nvworld.ru/faq/HDMI/#entry-177
PnP OS - менял(разницы не увидел), счас стоит YES.
С настройками в БИОСе поэксперементирую. По ссылке почитаю. Спасибо за инфу. О результатах отпишусь.
Поюзал комп 2 дня, отвалился драйвер видеокарты, система его восстановила, но разрешение 1440х900 пропало из списка доступных и не поддерживаемых тоже, привод DVD так и не работает(пробовал разные режимы:sata,ahci, с включенным и выключенным IDE).
На материнке в районе разъема 12В АТХ(около проца) присутствует какой-то наплыв(белесый) размером 4х4см с обоих сторон, вздутых и горелых элементов на плате нет(визуально). Пытался оттереть пятно спиртом, - никакого результата. Подозреваю, что это пятно присутствует уже давно.
P.S.: Видимо, это железная тема)
ну тогда оттестить видюху на другом компе с вашим же монитором, и если всё норм-
то пытаться чинить мать. проверять чипсет, питания все...
можно и фото неприметного слона 4х4см выложить для ознакомления
Разобрался=), проблема была в Win7.
Картинку руками в дровах(панель nVidia и драйвер монитора, указанный выше) прикрутил, а с SATA DVD-приводом, оказывается, - известный трабл. На сайте Майкрософт есть решение(лечится изменением ключей реестра).
P.S.: а в ХР почему не работало, думаю, что не соблюдал чистоту эксперимента), - спешил.
P.P.S.: Счас поставил лицензию Win7, - все гуд)).
