Нет питания памяти и гпу 8500 гт
замерял сопротивление памяти 7,2 ома гпу 5,8 ома.Стоят 2 контролера RT9232 по памяти и гпу,заменил эфекта ноль,что посоветуете куда копать дальше?
пробовал я уже это , транзистор исправен , да и без него тоже не работает , тут суть в том ,что не включаются оба шима и гпу и память
Какие напряжения на управляющем транзисторе, на затворе и на стоке?
Шим на памяти заведется после шима на гпу. Так что сначала чините преобразователь гпу.
По памяти запустится только после запуска преобразователя ГП
затвор 0,09 В сток 0,11.
Подайте на 7 пин шима проводком 3.3 В с линии pci-e, почему-то на стоке транса маленькое напряжение, значит где-то петерялся сигнал EN
а может его лучше отследить попробовать? ато как то ....впринципе это цепь управления шима , значит кроме шимки и мелкой обвязки выгореть ничего не должно . так ведь?
Попробуйте. Но проще подать проводком.
там сопротивление с 12В линии 9,7кОм вот только не пойму с одной его стороны 12 В с другой 0,09 это все идет на затвор транзистора 2N7002
Странно Вы цепь отслеживаете.:) Киньте проводок, не мучайтесь.
5-ти вольтовый стабилизатор исправен?
