Подайте на 7 пин шима проводком 3.3 В с линии pci-e
Совет, который может легко привести к мелкому фейерверку.
Если очень хочется поэкспериментировать, то значительно проще и безопаснее вместо перемычки поставить резистор с сопротивлением пару сотен Ом.
Причем советов об элементарном измерении сопротивления между COMP и GND, например, как-то не заметно. Я уже не говорю о том, чтобы попытаться задуматься о причинах такой ситуации.
Подкинули, и напряжение на 7 ноге стало 3,3В? - именно так , но движения никакого не возникло и это с уже заведомо рабочим шимом , даже мультиметром замерял , строго 3,3В
2maco религия все позволяет , схема запитки по даташиту, а получить напряжение в нужных точках схемы не позволяет мозг ))) я еще только учусь ))
5-ти вольтовый исправно работает.
еще немного поколупаю , если ничего не наколупаю , кину 3,3в
подкидывал я 3.3 в . без изменений
заменил шим , не помогло , буду шатать схему запитки шима. хз , буду копаться...
короче всё перелопатил , всё по даташиту.. задумался..... не придумал нихрена , нуждаюсь в напутствии...
По обратной связи элементы все на месте и исправны? Транзисторы проверяли?
Схему отрисовать не позволяет религия? Та же религия не позволяет получить напряжения в интересующих точках схемы (в разных режимах)?
Да я вроде пердупредил об этом.
