Доброго времени. Узнал пред историю платы: работала исправно, некие начали проверять кучу мышей ps/2 без отключения питания, на горячую так сказать. до проверялись, после этого плата стартовала хоть как-то, шумели кулеры, но не было изображения на экране. принесли, давай включать, а плата молчит. БП естественно исправный. дежурка на плате горит. на PWR 3,3 В приходит, на ресет 3,3 В тоже приходит. включал без кнопки, но увы тишина. ничего не греется и подгорелого нет. просматривал тщательно. проверил на всякий защитный резисторы после разъема ps/2=звонится. грешу на мост, но все же хотел услышать мнение экспертов. спасибо вам.
Перенес в Песочницу.
Дохрена честно
что же его может так повышать?
Другого на ум и не приходит
если я не ошибаюсь, в качестве коммутатора +5vdual выступает p0603bdl возле флешки? а что тогда за преобразователь памяти?
Займитесь диагностикой PU13.
Сток PQ26 соединен с +12V основного разъема питания?
Если да, то у вас коммутатор немного сложнее обычного и я ошибся, назвав его коммутатором +5VDUAL
да, сток PQ26 звонится на 12В линию колодки питания на плате.
откуда Вы это поняли? судя по напряжению около 12 В на стоке и истоке PQ26?
PU13 стоит сдвоенный n-канальный apm8720b . вот не могу даташит на него найти
PU13 - APW8720B. Документация доступна у производителя (Anpec).
вообщем начал щупать тот транзистор и вот не понял, то ли коснулся случайно двух крайних лап (они выходят к краю платы), то ли так произошло произвольно, как плата потухла. запусти ее снова и при касании второго вывода на транзисторе (там 3 с лишним В показало), плата сразу выключается и спустя несколько секунд сама стартует. снова коснулся и опять по кругу.
