Доброго времени. Узнал пред историю платы: работала исправно, некие начали проверять кучу мышей ps/2 без отключения питания, на горячую так сказать. до проверялись, после этого плата стартовала хоть как-то, шумели кулеры, но не было изображения на экране. принесли, давай включать, а плата молчит. БП естественно исправный. дежурка на плате горит. на PWR 3,3 В приходит, на ресет 3,3 В тоже приходит. включал без кнопки, но увы тишина. ничего не греется и подгорелого нет. просматривал тщательно. проверил на всякий защитный резисторы после разъема ps/2=звонится. грешу на мост, но все же хотел услышать мнение экспертов. спасибо вам.
Перенес в Песочницу.
ведь сток общий у него? 4 лапы? или те выводы, которые ближе к краю платы это затвор и исток? получается коротнуло?
Если вы о PU13, то это не транзистор - выше я указал маркировку.
извиняюсь... да я про PU13. все таки прочитал, что это PWM Controller. видимо коротнуло раз выключается?
получается при касании к 7-му выводу COMP выключается и спустя несколько секунд запускается. если не трогать ее, то все в норме.
хотя по даташиту Vdisable=0.4Vmax для COMP. и при выключенной плате там присутствует 0,2V.
Для измерения на выводе COMP можете до включения установить щупы мультиметра в нужные точки, а только потом включать матплату. Перед снятием щупов выключите матплату.
Для остальных выводов можете измерять обычным способом.
ув. Maco, скажите просто, это не страшно, что так произошло? или же беда...?
спасибо.
или я так понял должно быть? уж. извините за надоедание
вот что на выводах сейчас при включенной плате:
BOOT - 12.1
UGATE - 1.4
GND - 0
LGATE/OCSET - 10.06
PHASE - 0.7
COMP -
FB - 0.7
VCC - 11.3
Я не спорю, но видимо это такой сигнал COMP, который не меряется при включенной плате, а как Вы говорили до включения, а затем включить? от того и такая реакция перезапуска?
