Доброго времени. Узнал пред историю платы: работала исправно, некие начали проверять кучу мышей ps/2 без отключения питания, на горячую так сказать. до проверялись, после этого плата стартовала хоть как-то, шумели кулеры, но не было изображения на экране. принесли, давай включать, а плата молчит. БП естественно исправный. дежурка на плате горит. на PWR 3,3 В приходит, на ресет 3,3 В тоже приходит. включал без кнопки, но увы тишина. ничего не греется и подгорелого нет. просматривал тщательно. проверил на всякий защитный резисторы после разъема ps/2=звонится. грешу на мост, но все же хотел услышать мнение экспертов. спасибо вам.
Перенес в Песочницу.
полтергейст... рабочую не трож
Этот пункт выполни и выпиши все напруги сюда на форум там уж глянем
прикладываю замеры в виде скрина платы
там где 12 В линия питания процессора, есть показания 1В, 0В и 10,4В. рядом с этим мосфетом под радиатором еще два таких же стоят и значения на них такие же. не удобно фоткать было их... спасибо.
замеры проводил без памяти.
залей на радикал без урезки а то я даже с лупой не чего не могу разглядеть
форум урезал
s018.radikal.ru/i525/1502/7d/92db06c5c8d6.jpg
вот по лучше. f-picture.net/lfp/s018.radikal.ru/i502/1502/1f/37a7d4ef7b7e.jpg/htm
хм... непонятно, но напрягает что на мосфет у юга приходит аж 11 вольт. Сравню со своей, там посмотрим
и так нарисовалась картина: посмотрел внимательно на перемычку сброса настроек БИОС. так перемычка то стояла в положении сброса, от того плата и не стартовала с кнопки! джампер ставил не я, а те кто тыкал мышки. поставил в положение нормал и плата стартует в обычном режиме по кнопке. но на экране нет изображения, без памяти не пищит.
На будущее надо сразу глядеть)
При нажатии на ресет щелчки в спикере есть?
