Доброго времени. Узнал пред историю платы: работала исправно, некие начали проверять кучу мышей ps/2 без отключения питания, на горячую так сказать. до проверялись, после этого плата стартовала хоть как-то, шумели кулеры, но не было изображения на экране. принесли, давай включать, а плата молчит. БП естественно исправный. дежурка на плате горит. на PWR 3,3 В приходит, на ресет 3,3 В тоже приходит. включал без кнопки, но увы тишина. ничего не греется и подгорелого нет. просматривал тщательно. проверил на всякий защитный резисторы после разъема ps/2=звонится. грешу на мост, но все же хотел услышать мнение экспертов. спасибо вам.
Перенес в Песочницу.
Нарисуйте схему, не содержащую источники питания и обеспечивающую вышеприведенные результаты измерений. Схема может не совпадать с реальной схемой матплаты - т.е. покажите теоретическую возможность ваших результатов измерений
maco, к сожалению не очень силен в этом. как правильно отрисовать.
если бы Вы подсказали, если не трудно что да как. где и что должно стоять? думаю продвинулся бы дальше. а даташит действительно отличается от платы. кстати поставил 0 Омный резистор на место снесенного, результата это не дало. и еще появилась или может быть была такая проблема: не всегда, но все таки. при включенной плате, если коснуться пальцем в то место где преобразователь и его обвязка (угол платы), именно коснуться, не гнуть, то плата делает рестарт и заново запускается и т.д. с кнопки (колодка PWR) отлично выключается. то есть похоже как при касании вывода COMP для измерения показаний при запущенной плате, как Вы писали ранее. что это?
Читать, думать, рисовать.
diagnoz1 писал(-а): И вы сможете внятно сформулировать эти отличия?
diagnoz1 писал(-а): Если вы плохо понимаете принцип работы схемы, то не стоит лезть в нее пальцами
Сопротивления вашей кожи может быть вполне достаточно для искажения работы схемы.
понятно. я изучу предложенный Вами полезный материал, но не думаю, что отрисовка схемы мне даст понять какие номиналы недостающих элементов должны стоять в цепи преобразователя напряжения памяти.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
В соответствии с порядком который вы задали :
- 3-й конденсатор , впаивайте ближайший что есть к 42.8 нанофарада;
- резистор 4-й ( на фото он у Вас есть ) 560 Ом;
- 5-резистор 0 Ом (НОЛЬ,-перемычка!).
Если не заработает, ищите другие неисправности!
Удачи!
вобщем к моему сожалению схему отрисовать не удалось. поставил 560 Ом резистор, плата стартует и перегружается. и не выключается по pwr. но иногда стартует нормально, но изображения нет и не пищит без наличия памяти в слоте. в целом не знаю, что уже делать.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
черт знает что творится. включил еще раз плату, что-то тихонько щелкнуло и слегка повеяло паленым. осмотрел вблизи плату ничего не нашел горелого. видимо что-то еще на плате коротит. фух....![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
