Ноутбук Kiwi Computer, Inc. (V2.01)
Ищу информацию по поводу использования древнего ноутбука вот такой конфигурации.
Перво-наперво, нельзя ли обновить BIOS на этом компе? Параметры BIOS такие :
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.33
BIOS Date: 02/28/96
BIOS Type: Award Modular BIOS v4.51G
BIOS ID: 02/28/96-OPTI-802G-2C4UK000
OEM Sign-On: Kiwi Computer, Inc. (V2.01)
Chipset: Unknown
Superio: C&T 82C735 or SMC 661/663/664 rev 0 found at port 3F0h
OS: Win98
CPU: -1 MHz
BIOS ROM In Socket: Unknown
BIOS ROM Size: Unknown
Memory Installed: 15 MB
Memory Maximum: Unknown
eSupport.com, Inc.
www.esupport.com
Astra32 добавляет к этому немного информации.
Вопрос номер 2. Сейчас на компе установлена windows 98. Мне бы хотелось работать на этом ноутбуке в локальной WiFi сети, для этого нужен WiFi адаптер. Единственный выбор - подключить его через PCMCIA ? Не мог бы кто-нибудь порекомендовать мне конкретную модель PCMCIA WiFi сетевого адаптера, которая бы завелась на этом компьютере на windows 98 ? Устроит любой WiFi протокол. Дело в том, что я не разбираюсь в PCMCIA портах, и не знаю, чем отличается современный PC Card от PCMCIA, который стоит в моем древнем ноутбуке.
icbook писал(-а):
Сей зверь у нас, как у любителей старины, имеется в наличии. Прекрасно работает Win98SE (при соответствующей настройке).
А ничего, что у Win98SE есть ограничение снизу на размер оперативной памяти (минимум - 24 мегабайта) ?
Как ни странно, у меня на мой ноутбук русская Win98SE тоже встала (хотя памяти всего 16 мегабайт). Удалось даже поставить на компьютер неофициальный сервис-пак версии 1.62 для Win98SE (для сервис-пака требования к памяти еще строже - от 32 мегабайт).
PCMCIA - 16 bit.
А вот это где можно глянуть? На одной из закладок в свойствах системы у меня на компьютере написано, что PCMCIA - 32 бит.
Как это можно проверить?
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
icbook писал(-а):
По цветам - у нас 256 kB видеопамяти. Этим все сказано.
У нас разная начинка в ноутбуках. У меня 512 Кбайт видео памяти, хотя экран держит только 640x480 на 8-битном цвете (16-битный цвет не поддерживается матрицей).
Попытка выставить 800х600 приводит к тому, что кнопка "Пуск" уезжает далеко вниз.
Вывод : режимы 800 х 600 х 8 бит или 640 x 480 х 16 бит можно пробовать только при наличии внешнего монитора.
Добавлено спустя 22 часа 7 минут 42 секунды:
Озадачился вопросом : можно ли на этот ноутбук установить windows nt 4.0 ?
Теоретически - можно, но вот у меня - не получилось.
Этап MSDOS-установки проходит нормально (раздел - FAT16 размера 1.6 Gb), а вот при попытке первый раз войти в систему получаю BSOD за BSOD-ом. Причем разные.
Самая первая ошибка выглядит примерно так : STOP 0x00000050 (0xFF10c004, 0x0, 0x0, 0x0) PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.
Далее при загрузке вылезает Scandisk, который даже до конца не может проверить диск - BSOD STOP 0x0000000A, IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL возникает уже на 53% проверки диска.
Зачем Вам телефон, мистер Андресен?... Если Вы не можете говорить. (C) Matrix
megatrend писал(-а):
Имхо - бред. Возможно, для комфортной работы нужно минимум 24 метра;) винда же имхо и на 4-6 мб будет жить...
У xp тоже требования строгие - но ей для запуска хватает 48 мб вроде... на 64 мб - 100% идет. Другое дело для работы этого мало...
Попытался было к обсуждаемому ноутбуку KiWi подключить внешний монитор - но не тут-то было.
Ни один подопытный монитор (ЭЛТ LG 17", ЖК RoverScan 17") не захотел работать с этим ноутбуком ни в одном из режимов работы, выдавая информацию о неправильной частоте.
Разница примерно такая :
"обычный" компьютер до загрузки Windows выдает на монитор такие частоты :
HF 31.4 kHz
VF 70 Hz
Ноутбук KiWi до загрузки Windows 98 выдает на монитор такие частоты :
HF 40.6 kHz
VF 83 Hz
а после загрузки Windows 98 выдает на монитор такие частоты :
HF 41.3 kHz
VF 85 Hz
Существует ли возможность подружить ноутбук KiWi с внешним монитором?
Аватар пользователя max3
---> support.microsoft.com/kb/162837
---> support.microsoft.com/kb/314063
---> проблем инхо не должно бытъ, однако в данном случае...
---> если не секрет, когда инсталлируете NT4, PCMCIA карточка вставлена или нет &гт;?
---> Если НТ4 ставитъ зачем FAT ?
---> Так же рекомендую проверитъ памятъ МЕМТЕСТ-ом или чем нидъ едаким наподобии оного (флопповод на буке естъ ?)
---> ето как то странно...
max3 писал(-а):
если не секрет, когда инсталлируете NT4, PCMCIA карточка вставлена или нет ?
Нет. Ибо вроде незачем:)
Затем что установщик NT4 не понимает FAT32. А привода CD-ROM у меня к этому ноутбуку нет, так что NTFS тоже не "катит".
Флопповод есть. Проверю МЕМТЕСТ-ом - сообщу результаты.
PS. Windows 98 SE на этом ноуте работает в интернете по 5-10 часов, зависания очень редки (и скорее являются следствием сбоев в схеме блока питания), а синих экранов после обновления браузера IE 5.0 до IE 6.0 sp1 уже не наблюдаю.
max3 писал(-а):
Прогнал тестом Memtest-86 v3.2 (с дискеты), 10 полных проходов и ни одной ошибки памяти.
Аватар пользователя ALIEN2002
Правда, разрешение экрана только 640х480, 256 цветов, больше цветов почему-то не удается выставить.
Вопрос третий.
Количество цветов можно как-то увеличить?
В журнале толи мир ПК то ли еще в каком-то достаточно давно читал о досовском драйвере который позволял работать с бОльшим количеством цветов, чем стандартный драйвер при ограниченном количестве видеопамяти. Даже насколько помню листинг прилагался.
