Ноутбук TOSHIBA Satellite A210-16F не включается.
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста начинающему!! Пришёл ноут TOSHIBA Satellite A210-16F материнка IALAA LA-3631P Rev2.0 по словам клиента работал года 2 и выключился нет дежурки индикаторы не горят .Греются 3 резистора в районе транзистора PU12. Заменил на заведомо новые Не каких результатов.
Перенес в Песочницу.
Вот теперь бы его распознать чтоб аналог найти,в справочнике смотрел по обозначениям не нашёл.
Само обозначение, по которому не получается найти - военная тайна?
SI4800BDY не находится?
PQ26 у меня это
4468
BA7X1T
PQ26 у меня это
4468
BA7X1T
не полевик же он?
Без особой разницы в данном случае. AO4468.
Еще как полевик.
На компьютерных платах 99% силовых транзисторов - полевые, с изолированным затвором.
заменил тоже на AO4468. Таких полевиков на асерах много но при подаче питания он сразу сгорает.
Меняйте PU7 и PQ28 проверить не лишним будет.
PU7 и PQ28 заменил .Так же выбивает PQ26 при подаче питания. Но конденсаторы С184,С178,С181 звенят на обеих выводах относительно земли,проверил-рабочие.Это так и должно быть?
PR97 целый? Затворы PQ26, PQ28 звонятся на 24 и 27 соответственно ноги PU7?
Диапазон, когда прибор звенит, может быть довольно большой. Выбирайте измерение сопротивления и озвучивайте, сколько Ом.
затвор PQ26 звонится на 24 ногу PU7, PQ28 звонится на 27 ногу PU7.
