Ноутбук TOSHIBA Satellite A210-16F не включается.
Здравствуйте!!!Помогите пожалуйста начинающему!! Пришёл ноут TOSHIBA Satellite A210-16F материнка IALAA LA-3631P Rev2.0 по словам клиента работал года 2 и выключился нет дежурки индикаторы не горят .Греются 3 резистора в районе транзистора PU12. Заменил на заведомо новые Не каких результатов.
Перенес в Песочницу.
подключил ЛБП на перемычку PJ23 со стороны ЮМ и он начал греться .
1,2вольта
Вот про это и говорил. Подали не больше 1,2в? Снимайте мост и проверяйте, где осталось КЗ, а где ушло в проблемных местах. В принципе, за прошедшее время можно было не один раз мост снять или заменить.
у меня всё на работе поэтому так долго.
L15, L41, L43, L44, L45, L49 сопротивление 0 Ом
L20, L59, L60, L62?, L63, L64 сопротивление относительно земли 0 Ом
юг отпаял результат тот же. теперь и север отпаивать? Какое тогда надо устроить замыкание чтоб 2 моста сгорело,кондёр и полевик
На PJ23 со стороны ЮМ короткое пропало?
Никакое. Достаточно, чтоб пробил полевой транзистор в верхнем плече импульсного преобразователя и вместо +1,2в к потребителям попало +19в. А дальше - дело случая и быстродействия защиты в контроллере.
да.
Если вместо +1,2 попало 19в там же тогда большинство элементов полетело тоже.
Это Вам и предстоит выяснить, хотя бы ради интереса.
Тут уже как в пехоте: отступать - бежать, наступать - бежать.:)
если по 1,2 кз север тогда же не причём) хотя там тоже везде кз.
