Привет всем!
Мне нужна информация по сборке компьютера без вентилятора на CPU, желательно, в пределах средней стоимости системного блока (не более $300-350), и из современных комплектующих (чтобы не "париться" с поиском раритетов).
Требования к производительности компьютера - скажем так, компьютер будет нужен для офисных нужд (играть в игры не буду, лишь изредка буду воспроизводить видео).
Интересует как выбор процессора (Intel, AMD, Via и т.д.), так и выбор остальных комплектующих и последующая настройка железа (может быть, понижение частоты процессора и т.д.)
Цель данного мероприятия : избавление от вентилятора как от источника шума и элемента ненадежности.
У меня в офисе стоят такие (цены 2-х летние)
- MB VIA Epia-ME6000 .........................$118
- DIMM 256 Mb DDR400 .........................$37
- HDD 40Gb 2.5" SEAGATE ST94011A ....$62
- TinyTower/Desktop ............................$83
Morex Cubid 3688B
[mini-ITX, 65x210x258mm,
внешний БП 12V, 62W, USB,
for slim CD-ROM, HDD 2"5, черный]
Машина под Win2000 (AD), весит всего 2,4 кг.
ни шума, ни пыли, летом на проце (+45max)
Смотри, выбирай.
via.com.tw/en/products/mainboards/
mini-itx.com
epiacenter.com/
Обладаю AMD GeodeNX 1750. Формат платы - микроАТХ (AsRock). Корпус - микроАТХ desktop. Экспериментировал с минимизацией шума долго. На камне стоит цельномедный радиатор от termaltake Volcano 7+, охлаждаемый малошумящим 12-см вентилятором GlacialTech. Вентилятор охлаждает и матплату. Все работает очень тихо, но отключать вентиляторы я бы не решился (пробовал - температура всех компонент постоянно росла и за 2 часа не достигла предела)....
В чем проблема? В моем случае проблема в малом объеме корпуса. Если объем корпуса не важен, то для вентиляторного PC надо брать корпус типа big tower (причем ложить его горизонтально), "выпиливать-мастерить" радиатор-башню. Блока питания надо перемещать в кожух удвоенного, а то и утроенного размера. И тогда отключать вентилятор.
И в качестве шутки. Создать безвентиляторный комп гораздо проще, если не помещать его в замкнутый корпус.
