Нужна помощь P4p800-X. USB mass storage devices found and configured после этого компьютер зависает
Принесли комп с материнкой P4P800-x со следующей проблемой "00 USB mass storage devices found and configured" после этого компьютер зависает. При загрузке 1 короткий сигнал, в биус можно зайти и производить настройки. Теперь о страностях:
1. При подключенной клавы через PS/2. При загрузке 1 - короткий сигнал, после этого черный экран и ни каких надписей, но стоит нажать F1 появляется надпись касающееся видео и дальше происходить загрузка до надписи USB mass storage devices found and configured после этого компьютер зависает. Если я после F1 нажимаю Del по без всяких проблем вхожу в настройки биуса
2.При подключенной клавы через USB.Загрузка без всяких глюков до надписи USB mass storage devices found and configured после этого компьютер зависает. При подкл клавы к USB без всяких проблем можно войти в биус и производить настройки.
Перефирия т.е память, CPU, ЖМД и СD рабочие. Проверка проводилась без HDD, FDD и CD, и все равно виснит после "00 USB mass storage devices found and configured"
Подскажите где искать неисправность
IMG_1797a.JPG101.37 КБ
На плате присутствуют транзисторы APM2054N - 2 шт. и APM2014N - 3 шт.! Их всех надо заменить на аналоги, но только от другого производителя, я уверен, что проблема в них!
спасибо за совет.
попробую заменить
"00 USB mass storage devices found and configured" - это стандартное сообщение POST на асусовских платах. Плата при включении распознает USB-накопители, мыши и клавы, выдавая соответствующее сообщение.
Только что такую проблему устранил заменой Q15, транзистор был снят с такой же мат. платы) Всем спасибо :)
...Практика развивает...
Аватар пользователя murmi
А что мешает Вам перешить BIOS с 1010.003beta на 1009 - устраните возможную недоделку производителя.
После прошивки ресетните настройки BIOS и мышь можно не подключать (судя по скриншоту).
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
капец,
надо было просто джампера на материнке поставить, которыми питание усб выставляется,
качни мануал и выставь все джампера по укмолчнию
"00 usb mass storage device FOUND AND CONFIGURED"
проблему решил физически выдергивая контакты УСБ поочередно и вкл машину, выяснил что на передней боковой панеле дохлый УСБ (я его давно поломал нечаянно) !
Была такая же надпись.. В БИОС заходит, но дальше не грузится. Всё что тут было написано - опробовал. Выключение USB не помогло. Потом поставил в BIOS показывать всю информацию о загрузке (Quick Boot Disable) и заметил что память считает мало.. на 2 мегабайтах останавливается.. убрал Samsung 1 Gb планку и всё заработало. ))
