Здравствуйте, собственно, сабж. Купил на молотке видеокарту, оказалось, что не работает. Продавец "кинул", и менять отказался. Видюшка 512Mb MSI 9800GT pci-e. Вентилятор крутится, но изображения нет. ГПУ нагревается, вентилятор меняет скорость вращения при повышении t. Кристалл целый, да и других возможных мех. повреждений не наблюдаю. Сопротивление выводов RGB 75 Ом. Напряжение на дросселях и кондерах отметил на фото, чтобы было нагляднее. Уважаемые знатоки, что скажете ? В чем может быть проблема ? Заранее спасибо !
Вложение | Размер |
231120102333.jpg | 60.8 КБ |
Больше никаких советов никто не даст ?
Прогреть лучше попробуй. Чёрный экран у g92 обычно отвал. Или как и посоветовали заклеить pci-e до 1x. Может покажет что.
Другого не дано - греть,
желательно с флюсом, если СКФ, то дать испарится спирту что бы не было хлопков при нагреве...
ок! буду пробовать! значит, греть акккуратно, до тех пор, пока чип не поплывет? Вроде несложно... Но вот только у меня нет ни спец. фена, ни газовой конфорки. можно это проделать над электрической плитой ? и какие меры предосторожности принять ? заранее всем СПАСИБО!!
Будет не лишним покопаться в разделе "Технологии" делая заметки, перед процедурой... Шо электрическая, а не газовая - это уже лучше
...ложки нет
Не нашел такого раздела
Если можно, подскажите, пожалуйста, как лучше прогреть на электрической плите (на что положить, как близко к нагрев. элементу и т.д.). Буду очень признателен! А то девайс лежит без дела....
А если на гриле в микроволновке? Вроде по технологии, в зоводской печи ведь тоже инфракрасные нагревательные элементы стоят?:))
У меня 3870 с артефактами, до артефактов небыло изображения, при загрузке винды монитор вырубался, положил на ночь в морозилку, днём смог загрузиться на безопасном режиме и посмотреть фильм =D.. артефакты в виде точек по всему экрану ровной сеткой..
Посоветуйте, что мне сделать с ней..
П.С. Карта попала ко мне не рабочей, и я обнаружил, что карта не охлаждалась, между куллером и чипами была большая щель, теплопроводных прокладок небыло.=(
Какое отношение имеют инфракрасные нагреватели к СВЧ, объясните, а то никак не догоню?
Я имею ввиду СВЧ с функцией гриль... сверху установлен нагревательный тэн, он вроде как инфракрасным излучением греет.. ф-я СВЧ при этом отключается.
Недобивай.
Эти нежнее чем G80,здесь опыт нужен.
Отдай компетентному лицу,а так без ничего останешься.
Знакомый на е-бее купил 4870х2 трупная,повелся на низкую цену.
Повезло поднял,работает.
