Опознание отсутствующих деталей MS-7235 и короткое Q32
Помогите опознать номинал и напряжение электролита EC68 в районе PCI-Express.
У транзистора Q32 P75N02LDG короткое между двух ног, это нормально или нет ? Что он питает ? Говорит ли этот факт о смерти моста?
Ревизия платы 2.1.
EC68 такой же, как EC69, EC67, EC64, EC63 и может быть вообще не установлен,
все они стоят в параллель, что легко проверяется мультиметром,
по транзистору - у него три ноги, между какими у него "кз", не озвученное в цифрах, остается только гадать,
ревизию платы тоже гадать?
Огромное спасибо за ответ! Касаемо транзистора, если смотреть на материнскую плату когда процессор находится вверху, то средний и нижний выводы транзистора в КЗ. КЗ определил китайским стрелочным мультиметром, цифровой неисправен, поэтому точные данные показаний с казать не могу. Данная плата имеет еще повреждение трех мелких дорожек, собственно поэтому решил бегло прозвонить транзисторы и задумался, пытаться восстанавливать её, или использовать как донора, а разъемы памяти задействовать на программатор.
нет у транзистора ни среднего, ни нижнего вывода, потому как глобусов транзисторов еще не завезли, а производители предлагают пользоваться стандартными названиями в соответствии с даташитами
Посмотрел Datasheet транзистора, КЗ между SOURCE и DRAIN. Питает PCI-Express ?
вы замерили сопротивление ядра (q32 - нижнее плечо), посему без конкретных цифр - пальцем в небо,
делайте полноценную диагностику
