Добрый вечер! имеется материнская плата AsRock 945 GCM-S. В дежурном режиме при подключении БП калится ЮМ, напряжение на PS-ON 1.5 В Reset 1.59 В. Визуально все нормально, ничего вздутого, обгорелого нет. Буду рад выслушать всех кто подскажет куда нужно копать. ))
Перенес в Песочницу.
Симптомов не хватает сделать самостоятельные выводы?
выводы есть
, даже два:
1. вышел из строя ЮМ, тогда менять или на запчасти разобрать?
2. неисправен(ы) транзисторы, конденсаторы, в этом случае заменить и попробовать оживить...
Погадать? Ставлю на мост. А восстанавливать или нет - каждый решает сам.
ок буду пробовать менять, ЮМ это причина или скорее следствие?
Блок питания я бы проверил в профилактических целях.
