MSI MS-7235 V2.1 P965 Neo-F V2
NB P965
SB ICH8
Нажимаешь PWR_ON - дергаются вентиляторы и тишина 2-3 секунды.
После 3 секунд вдруг все стартует.
Так же в ходе работы заявлены нечастые самопроизвольные перезагрузки.
При нажатии PWR_ON в WIN7 полсекунды на раздумия ОС и отключение питания аналогичное, тому что бывает при удержании 4 секунды.
Прошил последний биос, загрузил дефолтные настройки, в Windows по кнопке стало отключаться нормально.
При выключении компьютера в дежурный режим (без обесточивания БП) повторное включение с кнопки проходит как положено.
После отключения с обесточиванием БП - система стартует с тычком паузой в 2-3 секунды.
Неужели у MS-7 снова крыша съехала?
Нормальное явление.
Нормально, что съехала крыша у MS-7?
Или нормально, что так стартуют платы от MSI ?
А как быть со случайными перезагрузками? Момент от включения до перезагрузки не зависит от времени работы и нагрузки.
Только что крутила 3DMARK и FUMARK полчаса - все стабильно.
Перезагрузил - через минуту рестарт.
Причем в биосе написано Stay Off после потери питания, а плата отключается, останавливает вентиляторы, ...и снова запускается.
Двойной старт - нормальное явление для некоторых плат.
А случайные перезагрузки - это уже думать надо
Повторный осмотр показал подозрительные лица конденсаторов OST 680mF 4V
Они все низкопрофильные - заменить сейчас нечем. Кто чем меняет?
На полимеры (11 штук) рука не поднимается менять.
Можно обычные типоразмера 1016 уложить бочком на плату, сделав фигурное изгибание лап... Не лучшее решение, но при отсутствии полноценной замены - пойдет, один раз пришлось так извратиться - ничего, работает адекватно (целерон 3ГГц вроде как стоял, как себя поведет с каким-то 2-головым монстром п4 - неизвестно). + можно парочку полимеров поставить для надежности.
ОлегТ, думается, не полимеры это вовсе на фотке. Разрывники выбиты, а у полимеров я их не видел (а мож просто не доводилось).
...ложки нет
На фотке те самые OST... Попухшие
гыг... а я чото увязал эту фотку с
...ложки нет
Я так понял что он не хочет менять их на полимеры, а то что стоят полимеры - этого он не говорил...
