Нужно снесенный резюк опознать. На фото - в красном кружке. Под ним - резюк на 210 ом (32A). Без него мать стартует и работает только с прескотами, с конрое - нет пост-кодов, хотя есть Vcore 1,3V.
Действительно, R235 соединен одним выводом с R212, а вторым - с GND.
А сопротивление на втором выводе R212 относительно земли меняется в зависимости от того, вставлен ли проц (531 пень).
Если вставлен, то 9 Ом, если нет, то 112 ом.
А я хотел воткнуть на 210, но посмотрел фотку внимательнее - не разобрать номиналы, но видно, что разные.
И решил спросить.
Религия не позволяет огласить позиционное обозначение резистора, написанное на матплате
сбитый - R212, под ним (на всякий случай напишу) - R235
Если R235 соединен одним выводом с R212, а вторым - с GND, то R212 - 124 Ома.
И решил спросить.
А точка соединения R235 и R212 (и конденсатора C105) - GTLREF1, если это так интересно
Спасибо за пояснения. А можно 120 ом поставить? Точное значение очень критично?
120 Ом - IMHO можно. Хотя в спецификации отклонение резисторов указано 1%.
Нашел с маркировкой 10А (124 ом) на asus p5pe-vm. Тоже возле сокета, и рядом резюк 32А есть. Плата заработала с конрое.![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
maco,
