За 2 уе купил ddr в нагрузку дали - мышь (нормальная))) ) + память + процессор + звучка.
Закавыка в том чо процессор я такой не видел - длинна 14 см, ширина 6 см, высота 4.5 находится в коробке (что то вроде системы охлаждения радиатор, кулеры хз как крепить...) вставляется как видеокарта и т.п. (боковая вставка), что за он и где го можно применить? Я про материнки...)))
На пластиковом корпусе написано PII MMX Intel ит.д. далее 80523PX333512PE SL2TV
08491268-0077 COSTA RICA
Звучка - PCI, написано - AZTECH AZT2320
Звучку не подключал, просто интересно что за она и как она по сравнению со свучкой на ISA от ESS?
Спасибо
:( а у меня вот эта M/B A-Trend ATC-6130 Slot1 LX AGP Dual Power 3SDRAM зараза флешку пожгла... не в курсе я была...
brainbooster needed...
Хе-Хемульsavely
За ссылки огромное спасибо.
Тока вопрос, BX, LX понятно, но что за зверь 443EX?
Физик
Я купить хочу, поэтому предварительно присматриваюсь к платам))))
Andre EX - это урезанная версия LX, так же, как ZX урезанная версия BX.
По моему разумению, сейчас если и связываться, то только с BX/ZXб предпочтительнее с первым
rgt
Спасибо))))
Для Вашего случая и чипсет ЕХ вполне пойдет, FSB=66 и поддержка
512 Мбайт памяти.
У более чем половины найденных мам в том же каталоге никса 256Мб
хотя и этого хватит в большинстве случаев.
Хе-хемуль, у меня есть мамке на LX-се, причем производства Compaq, а с ним не
забалуешь, если сказано "из тоГо же материала"(с), то так оно и есть. Так вот на этой мамке
виделась память в количестве 384 метров, больше я не ставил, но это же больше, чем 256.
Когда писались даташиты на LX, не было еще модулей памяти больше, чем 128, а слотов под
память на платах с этим чипсетом, как правило, два. Отсюда и ограничение 256.
а на 430TX 384МБ тоже виделись, БИОС их бодро щелкал, только ни черта не работало - винда глючила по-черному. Это больше заявленных 256МБ? Больше
Еще пример - все помнят ASUS CUSL2-C на 815-м? Так французы умудрились на ней "увидеть" в БИОСе 1ГБ. Правда, потом мать или зависала, или в винде все равно было доступно 512МБ.
странная логика. Я б даже сказал неправильная. Есть даташит, есть каталоги спеков, напр., такой. Берем, лезем и смотрим. Благо все написано более, чем четко. И не страдаем ^&$&*
Если же вдруг полезете в даташиты, то критичными параметрами (по моему разумению) являются
а) поддержка памяти различных видов по типу/плотности
б) кол-во RAS lines
в) кол-во поддерживаемых memory rows
И к тому же на LX обычно было 3 слота. Например:
Аццкий ромбовод {:€
Работало с 384 метрами.
А по поводу всего остального в Вашем посте
У Вас, очевидно, на это времени достаточно, чего не могу сказать о себе...
У меня вот такое
устройство - A-Trend ATC-6130, на никсе вообще написано, что оно поддерживает
