хорошие люди дали попользоваться осцилографом моделька С1-73, и собственно хотелось бы узнать как его применять в ремонте мат. плат( ну там какие формы сигналов должны быть на кварце, шимах и прочее), как его подстраивать, на форуме пока ничего конкретного не нашел
доходчиво, вот например на hip6602B как узнать что микросхема робит, где должен быть лог. 0, а где единица, где какие измерения сделать, может в шите что глянуть, распишите пожалуйста принцип работы, форму сигналов..
HIP6602 - сдвоенный драйвер полумоста из полевых n-канальных транзисторов с изолированным затвором.
PWMx - входы (возможные уровни - лог.0 (TTL 5V), лог.1 (TTL 5V) и 2,5 В).
LGATEx/UGATEx - выходы драйверов нижнего/верхнего плеча (возможные уровни LGATEx - 0, PVcc; UGATEx - 0, PVcc+Vin).
PHASEx - средняя точка полумоста (возможные уровни - 0, Vin).
BOOTx - питание драйвера верхнего плеча (Pvcc, PVcc+Vin).
Остальные выводы - выводы питания.
По поводу принципа работы - читайте документацию, там достаточно подробно расписано, есть блок-схема.
Форма сигналов приведена для критичных узлов.
а например если на мультик it8712F приходит резет его смотреть на 37пине?, в шите я диаграм не нашел какой должен быть сигнал, расскажите еще что-нибудь полезное
37 вывод - LReset# - LPC Reset. Описание в документации вполне достаточное для самостоятельного изучения. Активный уровень - лог.0. Неактивный уровень - лог.1.
хотел увидеть основной сигнал ресет, который идет от кнопки и дальше. it8712F - Активный уровень лог.0 -показывает постоянное напряжение (так и должен? вот на 38пине показывает сигнал). Млин как разобраться есть где даташит на русском
upd
еще хотел узнать как проверить генерацию на кварце и жизнь на флешке, сильно не пинать пытаюсь разобраться
А относительно флешки - читаете документацию на конкретную флешку (или аналогичные флешки), в которой обычно приводятся разнообразные временные диаграммы, и смотрите осциллографом в необходимых местах.
мне тоже антиквариат подарили)значит генерацию на кварце не проверить им? но стоит он порядка 12тыс рублей.
