Желательно :). Причем для этого не
12 Июн 2009 - 14:59
Сказочник
27403
1742.14
novi4eg писал(-а):
может в шите что глянуть
Желательно
. Причем для этого не обязательно спрашивать разрешения
HIP6602 - сдвоенный драйвер полумоста из полевых n-канальных транзисторов с изолированным затвором.
PWMx - входы (возможные уровни - лог.0 (TTL 5V), лог.1 (TTL 5V) и 2,5 В).
LGATEx/UGATEx - выходы драйверов нижнего/верхнего плеча (возможные уровни LGATEx - 0, PVcc; UGATEx - 0, PVcc+Vin).
PHASEx - средняя точка полумоста (возможные уровни - 0, Vin).
BOOTx - питание драйвера верхнего плеча (Pvcc, PVcc+Vin).
Остальные выводы - выводы питания.
По поводу принципа работы - читайте документацию, там достаточно подробно расписано, есть блок-схема.
Форма сигналов приведена для критичных узлов.
Осциллограф в ремонте плат
мне тоже антиквариат подарили)значит генерацию на кварце не
На каком кварце ? С1-73 гарантирует линейность
При таком подходе рекомендую взять схему
хотел увидеть основной сигнал ресет, который идет от
Это зависит от того, какой именно
а например если на мультик it8712F приходит резет
доходчиво, вот например на hip6602B как узнать что
Для этого вполне достаточно представлять себе
