хотел увидеть основной сигнал ресет, который идет от кнопки и дальше.
При таком подходе рекомендую взять схему от какой-нибудь матплаты (из соответствующей темы в "Ремонте матплат") и поглядеть раздел, который называется Reset map.
novi4eg писал(-а):
it8712F - Активный уровень лог.0 -показывает постоянное напряжение (так и должен? вот на 38пине показывает сигнал).
Постоянное напряжение 10 кВ или 10 мВ? Неужели нельзя написать, прочитать написанное и слегка подумать?
novi4eg писал(-а):
как проверить генерацию на кварце и жизнь на флешке
Генерацию на кварцевом резонаторе желательно проверять с делителем 1:10, т.к. генерация может срываться при подключении без делителя.
А относительно флешки - читаете документацию на конкретную флешку (или аналогичные флешки), в которой обычно приводятся разнообразные временные диаграммы, и смотрите осциллографом в необходимых местах.
