fm2a88x-itx+ не работает слот памяти ддр3
День добрый.
имеются 2 мат платы asrock fm2a88x-itx+ , в каждой из них не работает по одному слоту памяти ддр3 после того как в них устанавливали какую то планку (какую -выяснить не удалось) , но эту же планку воткнули в другой комп и она заработала и уехала . питания памяти в норме кроме Vref на 1 и 67 ноге на битом слоте (0). Процессоры менялись, память тоже - все рабочее. Биос перешивался. Как вообще для ддр3 формируются эти Vref ? я предполагал что связкой проц - биос, но даташита на FM2+ socket (FM2) не могу найти. Может кто что подскажет?
s1759 писал(-а):
Нда, тяжелый случай:D.
VREF_DQ (1) и VREF_CA (67) формируются обычно отдельными резистивными делителями.
это каким образом "связкой проц - биос" можно сформировать напряжение?
самый простой способ - посредством резистивного делителя, далее через резистор-нулевку на слот памяти
я не уверен в этом никак
достаточно взглянуть на биос асус fm2a85 mATX (я заглядывал), там эти VREF_DQ (1) и VREF_CA (67) можно выставлять (сам не пробовал - нет такой) и как это сделать резистивным делителем не очень представляю
хотя первая мысль была подцепить пару сопрух , но рука не поднялась
s1759 писал(-а):
Никто не мешает использовать основной неуправлямый делитель и небольшую управляемую часть, например.
в чем именно?lol
вы разницу между "формировать" и "управлять" понимаете?
никто не запрещает отрисовать кусок схемы и понять, как именно это организовано в вашем конкретном случае
P.S. вы спросили "как вообще формируются", я вам привел пример, верить или не верить - ваше право, я свои "фантазии" могу подтвердить документально
дуплет, однако:)
вот скрин биоса платы GIGABYTE GA-P55-UD3
23.jpg 70.26 КБ
спасибо, ребята. я без юмора - проц из подозрения отпал. я просто не вижу тут никаких резисторов которые как то контачат с 1 и 67 ногой. буду искать дальше.
