Подскжите плиз, подойдёт ли на замену мосфета P0903BDG
такой: P60N03LDG.
P0903BDG
Turn-On Delay Time2
td(on) 6 16
Rise Time2
tr VDS = 15V, RL = 1Ω 120 250
P60N03LDG
Turn-On Delay Time2
td(on) 7.0
Rise Time2
tr VDS = 15V, RL = 1Ω 7.0
Turn-Off Delay Time2
td(off) ID ≅ 30A, VGS = 10V, RGS = 2.5Ω 24
Fall Time2
tf 6.0
Чем его ещё можно заменить?
Перенес в Песочницу.
Кто-то мешает читать и думать ?
На десктопной плате MS-7610 ver2.1
обнаружился пробой ключа в ШИМ системе.
Снял феном - пробит насквозь по всем 6ти направлениям.
Но как не странно КЗ НЕ УШЛО!!!
Выпаял все кондёры и ещё 3 мосфета - КЗ НЕ УШЛО!!!
Начал искать...
Под процём в нутри сокета "гнездился" какойто длинный чёрный конденсатор.
Снял его феном - коротит в обе стороны.
На плате КЗ ушло!!!
Диод или кондёр?
(КЗ)
На плате указана полярность.
возможно, вскоре real-comp-master научится определять компоненты по внешнему виду, а совсем незнакомые компоненты - по подключению в цепи... а может и нет... совсем необязательно, если кандёру указана полярность, он вырождается в диод... пробитый))
...ложки нет
Причем забавно то, что параметры элемента Panasonic указывает хорошо различимыми символами.
чот напомнило -Петька ПРИБОРЫ! -120 ВасильВаныч! -чо 120??? -а чо приборы? т.е. как-бы символы есть, но о чём...
...ложки нет
100 04kb9 d
Так это что защитный диод чтоли, который создаёт обходной путь для тока если напряжение подскочит выше например 1.6, когда мосфет пробъёт?
Чтобы проц выжил?
видимо, пройдёт ещё какое-то время, пока real-comp-master научится различать детали по виду
возможно, real-comp-masterу религия не позволяет© отпаять с какой-либо ненужной платки такую детальку и поисследовать её тестером
есть ненулевая вероятность, что real-comp-master научится внимательно читать ответы, в которых уже присутствует достаточная информация для чёткого определения столь загадочного компонента
интересно, что именно заронило тень сомнения в голову real-comp-masterа и породило столь длинные рассуждения о "загадочном компоненте"? (не пора ещё отделять в отдельную темку, рядышком с рассуждалками про транзистор?)
...ложки нет
Еще вариант - модифицировать название темы ("Долгие ....."), оставив только последние два слова, и сливать туда сопутствующее.
Тут электронщик со стажем репу чесал когда ему показал эту хрень.
Спаяли с мобы такуюже - оказалось кондёр. На диод уж очень похож.
100 это непонятно что вообще.
А d?
Не судьба мануфактору прожечь лазером тип элемента?
Вобщем нашёл ключи на шим и кондёр.
Фет пробит насквозь по гейту тоже.
шим чип выжил? вероятность есть?
попробую проверить.
