Не стартует MS 7610
Мной было сделано:
1.Подменил рабочий БП,проц,память, замыкал pwsw на плате, прошил биос. -без результата.
2. На pwsw 0v 1.5Ком, рядом обвязка резисторов, на одном из резисторов 3.3v. 1Ком (c него видать на контакт идет, но при замыкании ничего не происходит)
3. На 8 ноге биоса. 71оМ, 0v при принудительном пуске тоже 0в
4. При принудительном пуске изо не выводится.
На 8 ноге биоса напряжение из дежурки? Где смотреть?
maco.
A14 PCI - дежурка отрабатывает 3.3в
На МИО pwr ok и pwr on по 3.3в
pwr on на кнопку уходит? как отследить участок, мне бы часть схемы, при просмотре не видно по дорожкам куда уходит сигнал.
Было бы неплохо оглашать маркировку MIO - найти картинку можно, но лень
pay писал(-а): Нет. На ЮМ.
pay писал(-а): Нлазами и мультиметром, периодически почитывая документацию.
pay писал(-а): Вообще-то отлично видно
