Здравствуйте спецы!
Лежат у меня две мамки P3B-F в нерабочем состоянии.
Началось все с того, что на компах сгорели БП (если б только они в одиночку сгорали), сгорела некоторая комплектуха и мат. платы в том числе.
После осмотра обнаружил сгоревший предохранитель и стабилитрон по питанию ШИМ, после чего мать завертела вентиляторами, но не стартует. Мать включается и выключается как надо, но через некоторое время после включения динамик начинает играть сирену.
Мосты и др. чипы не греются.
Сам я почти, что матери не ремонтировал.
Подскажите какие должны быть напряжения на транзисторах, хотя по-моему напряжения в норме 2.2V, 3.0V, 5.0V (может быть я ошибаюсь?).
В чем может быть неисправность? Буду рад ответам.
На транзисторах мерять не совсем верон IMHO ибо там творится нечто прикольное ... можно и 400В увидеть ... торкнись после катушек. что там ?
заметил что греется микросхема ICS 9250CF-08
подскажите, что это (описание)
Это, так называемый "клокер" - микросхема задающего генератора...
Промерь для начала напряжения дроселей...
А вообще попробуй поменять рядом с ним стоящий кварц....
Если после этого будет так-же греться, то меняй саму микросхему...
Удачи...
Все люди, как люди...один я чатланин !!!
r.carnage.ru/?1000698908
Это клокгенератор.
По поводу остального STFW & RTFM
Спасибо, что поправили... :oops:
А что значит "STFW & RTFM"...???
Извините за любопытство...
Read The Fine Manual
Читайте мануал, други!
Аццкий ромбовод {:€
Сенкс...!!!
Имеется ввиду - даташиты на енти микросхемы???
STFW - search the fucking web, then RTFM - read the fucking manual
В оригинале было именно так...
Есть древняя и священная традиция: если вы получаете ответ "RTFM", значит, отвечающий думает, что вам стоит почитать руководство (Read The Fucking Manual). Он почти наверняка прав. Читайте.
У ответа RTFM есть более молодой аналог. Если вы получаете ответ "STFW", значит, отвечающий думает, что вам стоит поискать ответ в сети (Search The Fucking Web). Он почти наверняка прав. Ищите.
Ссылка на полный текст перевода smart questions в ФАКе
