Привет!!!
Принесли мамку P4IBASD V3.0, поставил проц, память, свисток
( динамик).
Включил, свиста нет, около слота АГП стоит
Q15 55N03LTA, очень горячий, кипяток.
В поиске на эту МВ ничего не нашёл.
Михаил.
Что паять или на выброс.
Привет!!! Den_of_Evil Я и спрашиваю поэтому, что он питает????
А что на нем напруги мерить, если он огненный. Либо он пробит
на землю либо , что он питает пробито. GaRR Пока просто посмотреть хочется.
Михаил.
Вопрос задан для спецов, которые может-быть,
подобные платы ремонтировали. А то Я её MODULу
отнесу для проверки.
Просто хотелось свои силы в пайке МВ попробовать.
Михаил.
>>Пробитым на землю этот транзистор быть не может,
>>ибо ни одним выводом на
>>земле не сидит. Делает питание 1,5в на северный мост
НЕПРАВДА ВАША
Q15 сток -3,3вольт
затвор -1 вывод U10A -LM324
исток -выход 1,5 вольт ч-з L32, L33 питание чипсета,
а так же идет на AGP и DDR
если после огромных усилий device не работает, попробуйте прочитать инструкцию )))
Я прозванивал ноги КЮ-15 на землю, одна нога чисто
на земле сидит. Так есть смысл менять КЮ-15, если
он пробит, то хорошо. Заменил и МВ заработает.
А если нет???.
Михаил.
НЕПРАВДА ВАША
Q15 сток -3,3вольт
Ну дык, как прозвонка транзистора? Что конкретно он питает? Какие напруги на нём (смотреть осцилографом) и т.д.
отнести в ремонт специалистам
Привет!!!
Михаил.
NMD
Ну тогда вам помогут или экстрасенсы или те, кто возился с этой мамой с такой же неисправностью.
Михаил.
Пробитым на землю этот транзистор быть не может, ибо ни одним выводом на земле не сидит.
Делаем вывод - надо проверить напругу на ногах 55н03лта,
менять на новый, если греется опять , в утиль МВ. Да.
Михаил.
НЕПРАВДА ВАША
Q15 сток -3,3вольт
А если нет???.
Михаил.
Arhimed
Потрудитесь обьяснить в чем я не прав
