при входе в BIOS: hardware monitor зависает
Доброго всем.
отдали мамку ECS P4IBASD v3.0 + Cel2000 + DDR 256mb
в целом, мат плата работает (пост проходит, операционку грузит), но замечено два косяка
1.) при входе в BIOS (AMI) при попытке отобразить информацию о напряжениях и температуре камня - показывает значение и намертво зависает (ресет только с кнопки)
2.) с некоторыми USB-флешками зависает на старте (код на пост-карте 92).
BIOS - утянут с сайта производителя последний..
есть подозрения что мульт (MIO) был перепаян.
эти "косяки" лечатся?
Аватар пользователя savely
1. Выясняйте для начала соотвествие реального стоящего MIO и того, который там от рождения должен быть. Проверьте, что мониторинг дает в ОС.
Из типа шаманства - я бы попробовал альтернативное ядро CPU (если Nortwood, то пробовать Willamette и наоборот).
2. USB там могут быть 2-х видов - растущие из ICH2 и растущие из VT6202 (опционально) - у Вас как? VT6202 есть на ? Разница между втыканием в "родные" и в "навесные" есть?
А кому счас легко...
Savely,
1. на данный момент там MIO Winbond W83627HF-AW - поиск по инету говорит, что мультик стоит прав
ильный, проц на ядре northwood (SL6SW)
2. относительно vt6202 вы верно подметили... USB на задней панели и также разъем USB1 - идут через VT6202
с разъёма USB2 - на ICH2, флешку подрубал к задней панели.. найду планку - попробую
1. В ОС что? Еверестом каким глянуть показания датчика. Если неадекватно - тогда уж тестер и паяльник в руки... Если в ОС норма - я бы списал на кривость BIOS при определенных условиях.
2. Тут спишу на кривость поддержки EHCI-контроллера (USB 2.0) BIOSом. USB 2.0 только начиналось. C "родными" портами должно работать, правда на USB 1.1.
