Много прочёл про ремонт данной платы, но не нашёл подобной ситуации как у меня: мать включается по кнопке и выключается по задержке поверсв, всё чётко, но ни Х не грузит. Мост Южный не греется, кз в юсб нет. Проверил питание Юм, а там его нет (0.1В на истоке q88). Транзисторы q11 и q88 выпаивал и проверял мультиметром - абсолютно рабочие. Вопрос: какого фига на затворе q11 минус почти 12 В, а на затворе q88 почти плюс 12?
Еще немного такого "ремонта" и можно будет полматплаты менять
Осциллограф будет полезен.
P.S. Хотя еще более полезным IMHO будет чтение учебников, а уже потом - развлечения с реальным объектом
В моём случае это и есть развлечение. Получится реанимировать - хорошо, нет так нет)) Как я должен действовать дальше? посмотреть на PWM1-3 есть ли прямоугольник? А если есть, то уже на adp3110 смотреть на drvl и drvH есть ли трапеция?
Бомбермэн
Посмотрите.
И еще раз напоминаю о пользе чтения учебников - меньше ерунды будет в теме.
В общем, господа, принимаю тухлые помидоры, можно даже в лицо
Починил мать, завелась, а я рак криворукий! Мало того, что опять спалил транзистор верхнего плеча способом, описанным выше, так ещё и не проверяю качество пайки. В общем вернул драйвера 3418 - толку 0. Хотел уже осла заюзать, но решил посмотреть качество пайки шимки... и оказалось не зря - 4 ножки были в воздухе... Припаял и вуаля, всё работает! Хотя есть ещё вопросы)) На материнке с другой стороны текстолита есть 3 места под транзисторы нижнего плеча каждой из фаз. Есть толк запаять их и какие? С верхней стороны платы транзисторы нижнего плеча стоят в паре (PHD78NQ03LT и FDD8896). Также у сокета не распаяно 4-е кондера - как я понял это из-за того, что тогда не поставилось бы охлаждение ибо мешает? Просто есть более современные, они как раз ниже и мешать не будут. Вроде должно добавить стабильности в разгоне и вообще надёжности, нет?
P.S maco, низкий вам поклон! Не бросаете в беде, за это вам респект огромный. Жаль не все могут оценить ваш юмор и не понимают ваш уровень мастерства
Бомбермэн
DRVL это же нижнее плечо, эта линия каждого драйвера идёт на затвор пары PHD78NQ03LT и FDD8896, а DRVH верхнее плечо и линия идёт на 60T03H. Разве не так?
По поводу нагрева транзисторов - да мне просто ради эксперимента.
Бомбермэн
Они изначально стояли на другой матери P4P800 SE rev 2.0 и плата не ремонтировалась никогда.
Есть ещё одна рабочая мать P4P800 SE rev 2.0 (которую чинил в первых постах) и там тоже разные в нижнем плече стоят, по-моему даже такие же. Если интересно - могу в субботу уточнить.
Бомбермэн
Как вариант - попытка уменьшить сопротивление в открытом состоянии, но при этом ограничить емкость затвор-исток. Забавное извращение, не получившее распространения
