Принесли друзья материнку GA-945GCM-S2C, с диагнозом не запускается.
Проц , память и БП ставлю свои заведомо исправные.
Напряжение дежурки в норме.
Сопротивление USB 400 Kom
На кнопке PW 5в, на Res 5в.
При включении БП начинается крутиться ветилятор процессора и прекращает. При замыкании PW не пускается.
При замыкании зеленого провода БП на массу, пускается вентиляторы, на процессоре 0 в, на POST карте горит ресет, пост кодов нет, все напряжения присутствуют.
На транзисторе Q317 маркировка ( 2n F)
G 5v
S 5v
D 0v
Что это за транзистор и чем его можно заменить? На фото он между 1R2, электролитами и слотом памяти в корпусе sot 23
Он у вас вздулся, вроде, плохо видно по фото? Если есть на плате такой же, то выпаять, определить тип и подобрать аналог. Разные источники указывают по разному - тут сказано, что это p-n-p, а здесь , что n-channel. Интересно, кто где ещё смотрит коды транзисторов и где самые правильные?
Там pnp типа MMBT2907A стоит. Менять его вроде не надо
. Хотя выпаять и проверить в выпаянном состоянии можно.
В остальном - разбирайтесь либо с невключением по нажатию PWR_ON, либо по питанию процессора. Хотя IMHO первое предпочтительнее.
Транзистор Q317 вроде не вздут.
Пытаюсь разобраться со схемой PWR_ON
Заметил, что элемента Q25 нет вообще, а у транзистора Q285 отломан (или отгорел) верх вместе с маркировкой. Я (признаюсь что наугад и это дилетантство) поставил вместо него транзистор 024d c убитой материнки ASUS.
Подскажите какой транзистор (Q285) там должен стоять и должен ли быть элемент Q25 ?
На первом фото он в верхнем левом углу рядом с отверстием для винта крепления материнки
Q285 - npn типа MMBT2222A
Q25 - отсутствует, если я не ошибаюсь
Заменил транзистор Q285 на K1NR9
Появилась проблема описанная в
rom.by/forum/GA-945GCM-S2C_chto_to_s_pitaniem
Мульта такого на замену нет
Стартует с кнопки PW, но кнопкой не выключается.
Силовые 5 вольт проседают до 4-4,2 в.
Залипший ресет
БП реально хороший, ничего не греется.
