Собственно предистория.
У человека данная мамка начала запускаться со второго раза после нажатия кнопки. Туда-сюда он как-то жил с этим.
В очередной раз, когда он захотел отключить из-под винды, мамка не захотела отключать питание. В общем он отрубил БП сетевой кнопкой и ... до завтра.
На следующий день он включить не смог.
Так вот... попала она ко мне.
Питания все в норме и приходят куда нужно. Батарейка новая.
Заменил мульт W83667HG-A на W83667HG-A1 (новый). Без изменений. Начал тыкать ослом на ноги часового и мать запустилась. Ну не просто так, а предварительно нажав кнопку Power.
Заменил кварц - те же яйца. Заменил керамику в обвязке кварца - тоже самое.
На отключение удержанием кнопки не реагирует. Только отрубать сеть.
Вот я и думаю, а не ЮМ дуркует ли?
В принципе есть такой-же ЮМ (ICH10R). Вот в раздумьях что с ним делать. То ли прокатать попробовать в целях диагностики, либо сразу махнуть?
P.S. дураков бог наказывает.
Начал осматривать закутки в поисках необходимой платки под дербан и нашёл практически девочку P5QC с вырванным кристаллом СМ (вместе с радиатором
). Всё остальное ессно было рабочее. В том числе и заказанный мульт. Идиёт...
Ну вот, создал повод поофтопить... Пардон. Просто настроение такое, 3 бука с утра, и скорее всего все три отдам без ремонта, чтоб потом за свой счет новые мосты с видиками не ставить. Прогревасты, млин... А ненужная работа - разборка / сборка сделана. А единственно правильная - отправка в контейнер - нет
Перемычка была. Изначально мульт мог запустить плату, но это было скорее всего редкость. При этом выключить её не было возможности путём удержания PW-SW.
) по всей видимости и забыл её нацепить обратно.
После моих исследований и манимуляций (биос-то как-то сбрасывал
Ну а после замены мульта не досмотрел что не всё вернул в зад, вот и начались метания.
За пересадку моста я ессно брать денег не стану. Кроме этого - клиент сей не такой уж и залётный, а посему 10 шкур с него драть у меня нет моральных прав, прежде всего.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Не парни, всё таки нихрена она не заработала.
В итоге я вернул всё в зад.
Поставил оригинальный мульт W83667HG-A, заменил ещё разок кварц и один в один поставил родную же обвязку, заменил ЮМ AF82801JIR с рабочей матери.
В итоге - мы с кнопки включаемся и выключаемся. Но видео нет.
Вытянул память - спикер орёт как положено.
Напряжения все в норме.
Тут вот какой ньюанс: видеокарту я использую старенькую PCI. Без Е. S3 Trio 64 V2/DX. Рабочая. Под рукой из нормальных видявок только 580е
Вот и не знаю - должно ли по умолчанию оно инициализировать данную карточку или всё через PCI-E?
Кроме этого - проц нечем охлаждать: нашёл какой-то радиатор, но его надолго не хватает. В целях безопасности держу руку на нём (на радиаторе) и типа термоконтроль.
а там pci реализовано чипсетом или отдельно? Думаю нужно pci-e тыкать.
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Да вроде как за PCI отвечает ЮМ, а за PCI-E СМ.
Щас нашел артефачную 8800GTX - буду пробовать.
Камрады - сильно не ругайте. Всему виной жара и моя невнимательность.
Что было неисправно в матери? Подозрение моё вызывали как мульт так и ЮМ. Потому что у владельца уже давно была проблема что он мог включить систему только после второго-третьего нажатия кнопки.
В общем чтобы не гадать, я заменил оба компонента подозрений.
После всех последних манипуляций я ессно заметил разницу в поведении матери, но не давало покоя тот факт, что она не стартовала как положено.
Таким образом замена кварца - это были поиски несуществующей проблемы.
Одно но - без памяти то пищит, а значит инициализирует правильно.
В общем я поставил спикер и перекинул память в красные слоты (стояли в слэйвовых чёрных
Кстати после замены только мультика (в самом начале) память куда только не тыкал, но результата не было: стартуем, но не инициализируем.
Запустил без видеокарты и ... продолжительная пауза ... три пика. Неужели?!
Поставил видео - увидел фирменную картинку Асуся, дождался проверки NVRAM и отключился после просьбы предоставить загрузочный диск.
Через сраку, но сделал.
Долго протестить нет возможности, т.к. нет нормального охлаждения на 1366 сокет, а свою Нокту вытягивать нет желания.
Спасибо за толчки в нужном направлении.
