Камрады - сильно не ругайте. Всему виной жара и моя невнимательность.
Что было неисправно в матери? Подозрение моё вызывали как мульт так и ЮМ. Потому что у владельца уже давно была проблема что он мог включить систему только после второго-третьего нажатия кнопки.
В общем чтобы не гадать, я заменил оба компонента подозрений.
После всех последних манипуляций я ессно заметил разницу в поведении матери, но не давало покоя тот факт, что она не стартовала как положено.
Таким образом замена кварца - это были поиски несуществующей проблемы.
Одно но - без памяти то пищит, а значит инициализирует правильно.
В общем я поставил спикер и перекинул память в красные слоты (стояли в слэйвовых чёрных).
Кстати после замены только мультика (в самом начале) память куда только не тыкал, но результата не было: стартуем, но не инициализируем.
Запустил без видеокарты и ... продолжительная пауза ... три пика. Неужели?!
Поставил видео - увидел фирменную картинку Асуся, дождался проверки NVRAM и отключился после просьбы предоставить загрузочный диск.
Через сраку, но сделал.
Долго протестить нет возможности, т.к. нет нормального охлаждения на 1366 сокет, а свою Нокту вытягивать нет желания.
Спасибо за толчки в нужном направлении.
