Не парни, всё таки нихрена она не заработала. В
В итоге я вернул всё в зад.
Поставил оригинальный мульт W83667HG-A, заменил ещё разок кварц и один в один поставил родную же обвязку, заменил ЮМ AF82801JIR с рабочей матери.
В итоге - мы с кнопки включаемся и выключаемся. Но видео нет.
Вытянул память - спикер орёт как положено.
Напряжения все в норме.
Тут вот какой ньюанс: видеокарту я использую старенькую PCI. Без Е. S3 Trio 64 V2/DX. Рабочая. Под рукой из нормальных видявок только 580е.
Вот и не знаю - должно ли по умолчанию оно инициализировать данную карточку или всё через PCI-E?
Кроме этого - проц нечем охлаждать: нашёл какой-то радиатор, но его надолго не хватает. В целях безопасности держу руку на нём (на радиаторе) и типа термоконтроль.
