Мать при старте крутит вентиляторы 2-3 сек и выключается. БП менял неоднократно. Процик рабочий и память проверял на рабочей матери.Зумер молчит. При замерах сопротивлений на разъеме питания выяснилось, что по +5 В сопротивление 24 Ом, хотя на рабочей матери это сопротивление равно 350 - 360 Ом. По USB портам норма. Что еще может быть???
Перенес в Песочницу.
АУ Форумчане.... Нужна Ваша помощь... Спецы ВЫ где???
...несите, посмотрю
...ложки нет
Нести??? КУда????
Нда, автор темы явно не умеет читать и думать
anatoliy_61 писал(-а): Таки да - IMHO можно делать это следующим образом: строевым шагом с объектом ремонта на вытянутых руках
. Хотя можно послать и почтой - это уже по вкусу
anatoliy_61 писал(-а): Таки туда - хотя этот путь требует умения читать
Если бы мне нужно было отремонтировать эту мать за любые деньги, то я б ее уже давно отремонтировал, а так я хочу сам разобраться в чем дело и что с ней случилось......
Хотите разобраться - читайте, думайте, диагностируйте
. Можете и дальше задавать бессмысленные вопросы
Если вы настолько ленивы, что не хотите определить потребителей по +5V (раз уж у вас есть подозрения на этот счет), то это ваши проблемы
