PALIT 9800GT
Сломалась PALIT 9800GT. При включении кулер крутится, сигнала на монитор нет, динамик на видеокарте даёт 9 коротких сигналов.
В чём может быть дело?
Аватар пользователя Umnick
Пять минут не много? Я же писал - без фанатизЬма, так карточку и добить можно.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Перед процессом почитал ещё форумы, наткнулся на блог одного "прогревальщика", у которого, как он описывает, карточки после прогрева работают долго и стабильно (хотелось бы верить)). Он описывает процесс как 5-10 минутный прогрев на 205-220. Судя по количеству комментов в его блоге многим это помогло. И вроде недогреть карточку тоже не очень хорошо. Поглядим, как долго проработает.
Я первый раз грел просто секунд сорок при 350, меньше фен не умеет. Отработала все тесты, в игре отвалилась, тады уже пропаял с ЛТИ-120 (Ох и гадость), только грел по очереди, снизу и сверху.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Три дня запускал тяжелые игры, артефактов или изменений в худшую сторону пока не проявились. Усилил на всякий случай обдув карточки дополнительным вентилятором.
На всякий пожарный поставьте охлаждение на цепи питания, ибо греются не хуже чипа.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
То есть охлаждение БП? Добавил ещё вентилятор на приточку воздуха на передней панели сверху на уровне БП, и один на вытяжку снизу сзади, наверное и на БП попадает что-то.
Ну, БП не такая уж и горячая штучка:) На цепи питания видеокарты, там радиатор, возле 6-pin питания.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Аватар пользователя BHyK
Бред. Чип грей - не грей, только под замену! Тем более с ЛТИ.
Отвал от подложки - это приговор... :)
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
Странно, асусявый 9800, просто дунул на кристалл, жив до сих пор, используется как игровая карточка, под разгоном. А у альбатрона глюк в биосе был, кулер 37% и ни процентом больше, причём в тестах разгонялся по мере нагрева, то в играх нифига подобного. Ессно отвалилась, пропаял с покачиванием на шарах, фенами, снизу 250, сверху 350, минута тридцать секунд по таймеру. Сварганил покемонистое охлаждение и нормально. Только последнюю неделю гнала по жуткому, я её на реболл и понёс. Увы, донёс, карточку не завернул нормально, сколол мелочь, включил, а из микрухи дым вышел....
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Возможно в вашем случае - отвал чипа...
