Всем привет! вскрил БП, предохранитель цел
Уж пошла такая пьянка...
Меняйте ШИМ на TL494L. Замена явно определит направление дальнейшего движения. Я же еще раз повторю, что в данном БП на раскачку 11 вольт мало. Могу, конечно же, ошибаться...
заменил на TL494CN проверил напряжение нога V 1 - 0,00 9 - 0,00 2 - 4,75 10 - 0,00 3 - 0,05 11 - 1,65 4 - 3,20 12 - 10,00 5 - 1,44 13 - 4,85 6 - 3,50 14 - 4,85 7 - 0,00 15 - 3,00 8 - 1,65 16 - 3,00 BU3150 очень сильно греется ? не стартует
Проверить заменой.
диод заменил более мощным BU3150 заменил на С5027 все равно сильно греется, изминений нет, 12нога 10вольт.
Там в кружочке ещё конденсатор с резистором, а они тоже горят.
Выдерните диод, с которого идет питание на ШИМ. Греться перестанет ? Если да, то поставьте другой для проверки. Если нет - ищите транс.
резистор цел 220кОм, и кондер на всяк случай заменил. заметил маленький свист после 1сек. отключения от сети
трансформатор можно заменять любым?
Трансформаторы в дежурках с биполярным транзистором отличаются от дежурок с полевым. Но иногда пристроить можно.
заменил на TL494CN
проверил напряжение
нога V
1 - 0,00 9 - 0,00
2 - 4,75 10 - 0,00
3 - 0,05 11 - 1,65
4 - 3,20 12 - 10,00
5 - 1,44 13 - 4,85
6 - 3,50 14 - 4,85
7 - 0,00 15 - 3,00
8 - 1,65 16 - 3,00
не стартует
Проверить заменой.
