POWER LUX PL-400-12 нет запуска
Всем привет!
вскрил БП, предохранитель цел
сгорели D304X
поставил 2шт 2SC2625
+5vsb и power_on дают по +5в. (BU3150 сильно греется)
но не стартует!
наверно защита.
Аватар пользователя Evlagor
Проверяли равенство напряжений на входных электролитах?
Erstmann, умерьте сарказм. Если вы чего-то не видели, это не значит, что оно не существует. Сегодня перебирал некий БП Tracer на TL494 и LM339. Напряжение на 12 ноге +8,5V, на 14 +5V, на 4 3.8 до запуска, 0 - после. Тем не менее БП замечательно работает. В рабочем режиме на 12 ноге +12V. И попадаются такие периодически.
Полагаю, нас рассудят дальнейшие действия автора.
Тоже встречал блоки с питанием 494 около 8 вольт. Если на 14 появилось +5 стабильное, значит шим уже в режиме.
Проверьте D4-D7 в базовых цепях, тоже отказывают весьма часто
Тоже подтверждаю, встречались БП с низким напряжением питания 494.
И обратите внимание на диоды в базовых цепях силовых ключей - D4-D7. Их отказ не редкость.
Сегодня поднимал High Power Model: ATX-400W P4. Дежурный режим 12 нога - 8V, рабочий - 11.6V.
Господа, я ни в коей мере не презираю ваш опыт в части ремонта БП, в т.ч. и с низким напряжением питания ШИМ и раскачки.
Просил лишь обратить ваше внимание на схему БП, рассматриваемого в данной теме.
Я уж даже и не знаю, как вам без звёздочек-то и объяснить...
Аватар пользователя doom
еще раз все диоди и резисторы проверил
всеж заменил диоды силовых транзисторов
и заменил 2шт 2222А на С945 на всяк случай Q5, Q6. (на фотке возле трансформатора Е19)
все как было 12 нога 10в.
старт не идет.
как проверить 7500, уходит ли в защиту?
(заменил фотки, может че увидите?)
4-ю ножку микросхемы посадить на землю. Микруха должна принудительно запуститься...
не запускается
