Проработал, говорят, 2 года, потом компьютер стал виснуть. Сейчас на 3ГГц проце P4 выдерживает 15-30 минут, потом винты начинают щелкать, +5 кратковременно падает до 4,5В, +12 - до 10,5В примерно. Еще через 5-10 минут +5В становиться 4,4В, +12В - 11В или чуть меньше. Компьютер уже висит мертво при этом.
Вскрыл - плата собрана хорошо, однотактный преобразователь на UC3843B, супервайзер WT751002, дежурка на ICE2A0565Z. Вспухших, потемневших, вытекших конденсаторов нету, резисторов нет обгоревших.
Прозвонка диодов, транзисторов ничего не дала. Куда копать?
Плата IPPXXXAJ rev. 1.62
Дроссель групповой греется примерно до 50гр, радиаторы поменьше - чуть теплые. Поменял все важные мелкие электролиты, кроме фильтра 220В, 2x680мкфx200 и 2x200мкфx200В, дежурку не трогал, питание вентилятора тоже не трогал.
По питанию 3843 стоял 1мкф на 50В - в предыдущей версии схемы стоял 10х50В - увеличил.
Включил - вроде нормально держит, нагрузил тестам S&M - через 10мин винты начали дергаться, напряжение упало до 4,4 и 10,6В.
Выключил, отключил все винты кроме одного - включил - 4,2 и 10,2В - на потенциометр не реагирует. 3,3 - в норме. Минусовые тоже занижены, естественно.
Постоял полчаса, остыло все - включаю - +12 прыгает, +5 прыгает - по полвольта где-то оба. Через пару минут стабилизировалось вроде, потом стало прыгать опять - 11,7 - 12,3В. Групповой дроссель - грееться так - палец примерно 15 сек можно держать.
"Групповой дроссель - грееться так - палец примерно 15 сек можно держать" - по мне, так это нехорошо... я б сказал даже плохо...
...ложки нет
Поставил на этот же Комп с целероном 2,5 другой блок питания - кодеген 300w, там этот дроссель греется примерно аналогично.
Поменял 431 ю и оптрон - эффект тот же. Даже 10 минутное стояние не дает БП нормально включиться потом - напряжения 4.2 и 10.5В.
А сам разъём ATX нормальный?. Смоделировать поведение БП при нагрузке лампами (резисторами) удаётся?
Что на управляющем 431 в это время?
Резистивной нагрузки нету, разъем АТХ нормальный, не подплавлен. На управляющем 431 - 2.3В
Полез тестером померить напряжения питания 3843 и ICE2A - а оно прыгает! Да еще и в минуса - хотя туда типа +300В после выпрямителя и фильтра приходить должны, ну и через гасящие резисторы. По переменному показывает практически 30В. Это что такое ? Электролит фильтра основного помер? Или выпрямительный мост менять?
нет, же там обмотка питания ШИМ старается. То что с +300 только на первый импульс
Пардон, когда мерял, то неправильно землю взял - с корпуса. Напряжения питания 3843 и дежурки не прыгают, выпрямлены нормально. Примерно 14В. Пульсации слабые. Поменял с перепугу уже входной фильтр, транзистор питания 3843-й и диод питания дежурки.
Сейчас включается и почти сразу 4.5В и на потенциометр не реагирует вообще, на 431 - 2.1В
Групповой дроссель на вид не почерневший, не потерт. По идее его можно с любого БП взять на замену? Вот только у меня под рукой бу нету с такой же толщиной проводов, все более хилые.
Скважность импульсов на ШИМ глянуть бы...
поменял дроссель групповой - тоже самое, сначала было 4.7 и 11.7, через пару минут 10,8 и 4.2. Ух.
скважность такая на выходе 3843 - 4 мкс импульс, 15 мкс пауза. Вроде не ошибся - разве что 10 раз - на С1-114 x10 отжата кнопка.
