Пардон, когда мерял, то неправильно землю взял - с корпуса. Напряжения питания 3843 и дежурки не прыгают, выпрямлены нормально. Примерно 14В. Пульсации слабые. Поменял с перепугу уже входной фильтр, транзистор питания 3843-й и диод питания дежурки.
Сейчас включается и почти сразу 4.5В и на потенциометр не реагирует вообще, на 431 - 2.1В
Групповой дроссель на вид не почерневший, не потерт. По идее его можно с любого БП взять на замену? Вот только у меня под рукой бу нету с такой же толщиной проводов, все более хилые.
