Дроссель групповой греется примерно до 50гр, радиаторы поменьше
Дроссель групповой греется примерно до 50гр, радиаторы поменьше - чуть теплые. Поменял все важные мелкие электролиты, кроме фильтра 220В, 2x680мкфx200 и 2x200мкфx200В, дежурку не трогал, питание вентилятора тоже не трогал.
По питанию 3843 стоял 1мкф на 50В - в предыдущей версии схемы стоял 10х50В - увеличил.
Включил - вроде нормально держит, нагрузил тестам S&M - через 10мин винты начали дергаться, напряжение упало до 4,4 и 10,6В.
Выключил, отключил все винты кроме одного - включил - 4,2 и 10,2В - на потенциометр не реагирует. 3,3 - в норме. Минусовые тоже занижены, естественно.
Постоял полчаса, остыло все - включаю - +12 прыгает, +5 прыгает - по полвольта где-то оба. Через пару минут стабилизировалось вроде, потом стало прыгать опять - 11,7 - 12,3В. Групповой дроссель - грееться так - палец примерно 15 сек можно держать.
Падающие напряжения 5 и 12 InWin IP-P350AJ3-1 (решено)
