Здравствуйте. Работала карта все было ок, но при не осторожности, на карту упал охлад с проца и результат на фото. Смотрел и пытался что то выяснить у товарища даташит, но результата не дало. Куда ставить резисторы и кондеры я знаю, на карте есть обозначения, а вот номиналов увы нет. Прошу помощи, товарищи!
Может у кого есть такая карта и может номиналы кто знает??? карту очень нужно восстановить.
Мне самое главное резисторы узнать какие должны быть по номиналу, с кондерами проще немного. Мне чем быстрее тем лучше, выручайте. )
Я в шапке поправил фотку, так как нашел в инете картинку такой же карты и увидел где были смдешки, а где нет, теперь на фотке правильно отмечено отсутствие элементов.
Мужик обрадовался:
- Хочу домой.
Джинн ложится рядом:
- Поползли, нам в ту сторону.
- Но я хочу быстро.
- Вставай на ноги и шагай, так будет быстрее.
- Я хочу быстрее.
- Тогда побежали.
- Ты не понял, я хочу очень быстро.
- Ну, взмахиваем крыльями и полетели.
P.S. Никто не мешает для увеличения шансов на быстрый ответ отследить кусок схемы, например.
Отслеживал, смотрел в даташит, не чего нового не увидел кроме надписей R и С, ответов по номиналу нет, а так же каким то чудом додуматься тоже не могу, вот и прошу Вас в этом помочь!
вот что получилось на отслеживать... думаю что правильно нарисовал недостающих элементов, потому что текстолит темный, не фига не видно почти, а когда начинаешь наугад тыкать щупами, то веселуха начинается)))
Наверное я еще сфоткаю саму плату и на плате нарисую как и куда идут дорожки...
For example: CFB - 680 pF, CF - 3.3 nF, RDRP - 5.11 kOhm, RISO - 806 Ohm.
Вот за это огромное спасибо. Буду пробовать.
А почему я на плате отмечу в paint цветовыми дорожками, потому что есть еще два резистора, которых в даташите нет. Я сейчас сделаю, поймете. На счет изображения в курсе)
Вот еще отрисовал и не могу понять по даташиту, что то за резисторы которые обозначил знаками вопроса. И сомневаюсь в правильности RDRP там ли он должен быть?
files.d-lan.dp.ua/download.php?file=405a17bb4a41a1d631287cf0cfc995f1
И вот еще не знаю какого номинала резистор должен быть
files.d-lan.dp.ua/download.php?file=2cc1eebe95cc3b3538bdf20b8170509a
files.d-lan.dp.ua/download.php?file=a1170b0991f19e894e0fc4c036a73179
Слева указаны элементы с пометками R, причем нижний - со знаком вопроса.
Crossmen92 писал(-а): Сомневайтесь, вам никто не мешает
Crossmen92 писал(-а): Я в общем-то издеваюсь, но возможно до вас с какого-то раз дойдет простая мысль - адекватно отрисованная схема намного лучше фото.
IMHO два верхних элемента - конденсаторы. Нижний с вопросом - резистор 100 Ом, например.
Если судить по вашим линиям, то выводы 17 и 18 закорочены между собой, например. Т.е. адекватность вашего отслеживания, мягко говоря, под вопросом
На фото отметил к которой группе элементов относятся пометки! files.d-lan.dp.ua/download.php?file=e679955581c9cbbcbdd96d377d9dd207
Исправил на фото, так как щупом тыкал и немножко было распластался припой, поправил!
Тее не правильно я обозначил место резистора на плате RDRP ?
Я рисовал, но как то оно еще хуже, чем на фото нарисовал
