Здравствуйте. Работала карта все было ок, но при не осторожности, на карту упал охлад с проца и результат на фото. Смотрел и пытался что то выяснить у товарища даташит, но результата не дало. Куда ставить резисторы и кондеры я знаю, на карте есть обозначения, а вот номиналов увы нет. Прошу помощи, товарищи!
Может у кого есть такая карта и может номиналы кто знает??? карту очень нужно восстановить.
Вот files.d-lan.dp.ua/download.php?file=491d9d188b4b578f221a129e2fd8a808
И тот резистор под двумя конденсаторами, это он на 100 Ом?
Я так понял, что правильно пока что обозначил только CF, CFB и RISO ?
Ладно, попробую отрисовать кусок схемы, посмотрим что получится
Получается, что тот резистор, который должен быть на 100 Ом, его там и не нужно ставить? И на фото видно, что там не два конденсатора, а все таки два резистора!
фото
Ставить элемент или не ставить - дело добровольное
я немножко сглупил и наделал лишней работы. Дело в том, что я сразу паяльником пробежался по проблемным контактным площадкам, а теперь не помню где были сорваны элементы. Вот и ищу теперь картинки в хорошем разрешении, что бы увидеть что и где было...
Нарисовал как смог files.d-lan.dp.ua/download.php?file=eec61fddcbb83ec6714e7d77bebb3b4f
И в самом низу где обозначил резистор с маркировкой "0К" он звонится как 10 кОм, он располагается вот здесь files.d-lan.dp.ua/download.php?file=345a7cc3286179e1850073fb2e1eccdc
С Вашего коментария я только понял, что нужно выпаять этот нулевик и проверить., а только какой смысл, если карта полностью рабочей была до падения на ней охлада. А картинок с видеокартами и gtx550, и gts450 я пересмотрел по самые помидоры.
А что я должен был увидеть на этих фотках что Вы скинули, Aleksey_56 ?
