Здравствуйте. Работала карта все было ок, но при не осторожности, на карту упал охлад с проца и результат на фото. Смотрел и пытался что то выяснить у товарища даташит, но результата не дало. Куда ставить резисторы и кондеры я знаю, на карте есть обозначения, а вот номиналов увы нет. Прошу помощи, товарищи!
Может у кого есть такая карта и может номиналы кто знает??? карту очень нужно восстановить.
VFB=(VDIFFOUT/RFB+5V/R5V+VDRP/RDRP)/(1/RFB+1/R5V+1/RDRP) - без учета возможного резистора на GND.
Т.е. при соотношении сопротивлений RFB/R5V=1/10 уровень влияния источника +5V составляет более 10% (особенно при учете того, что +5V>VDIFFOUT). Многовато получается
Перемерил ещё раз, на 550ti так как и указал, на 460 RDRP - 15KOm, остальные те же.
Вообщем поставил все элементы которые были снесены, но карта не включилась, на памяти и гпу нет напруги, там при старте около 0.04В только. Пересмотрел всю карту, больше не чего подозрительно не обнаружил! Что я не так сделал? А если все правильно, то как ШИМ тогда проверить?
Фото прилагаю.
Обозначил номиналы, которые были на другой такой же карте, ну почти такой же... files.d-lan.dp.ua/download.php?file=eed2a0792bbb95602b9d5837bfc02618 на этом фото, номиналы которые стояли на доноре, но донор немного отличается от моей карты, может и номиналы не те?
Вот фото, видно, что район ШИМа немножко отличается от другой такой же карты, та что с пломбой, то это ремонтная, а другая куплена как донор. Ну я не думаю, что в доноре как раз те элементы отличаются номиналами от моей карты! files.d-lan.dp.ua/download.php?file=864399618f05471f6035128db34dc231
files.d-lan.dp.ua/download.php?file=21d2b609e8d71f8c76315441653726a2
Вот что намерил на ШИМке:
10-0.02v (возможно там где на контактах 0.02 или 0.03v, это может быть ноль, так как красным щупом на корпус видяхи тыкал, то тоже показывало 0.02v)
2-3.27v
11-1.99
12-1.2
13-0.88
14-0.04
15-0.92
16-0.42
17-0.03
18-0.86
19-0.86
20-1.28
21-1.33
22-0.05
23-1.13
24-5.12
33-3.27
34-0.03
Что-то наизмеряли - и даже не задумались о полученных цифрах
Если бы я еще знал что означают те цифры... В даташит смотрел, толком не чего не понял, кроме того, пит в норме)
Подскажите, пожалуйста! Потому что если бы знал в чем дело, то я бы не вылаживал замеры!
Толи я дурак, толи лыжи не едут... VCC по даташиту 5v, у меня 5.13v, это я и мел ввиду "пит" - питание ШИМа.
