Менял в самом начале на новый BUT11A.
Пишу промежуточный отчет, диоды D19, D20 и вообще все D в дежурке проверял с заменой. На R13 (560к) тоже обратил внимание. Начал ВСЮ дежурку копать, бо всё это не поддается логике. Прозвонка Q4 (C945) ничего не дала - звонился совершенно нормально , а вот замена дала дежурка заработала. Заменил также R46 - почему-то там стоял 2.7к а по схеме 22 Ом. После замены R46 на 22 Ом - он начал гореть наверное что-то его грузит, подумал я и отключил перемычку J10 - и все горение прекратилось, заменил ШИМку. Сейчас имеем более тихое пищание-журчание, по каналу 5В - 1,5В, питание ШИМа - 12В. Продолжаю продолжать
Прошу прощения
Простейший измеритель добротности. Синхронизацию в ждущий режим.
а можно поподробнее, самый правый прибор - осцилограф? И что им мерять?
Итак, перекопал ВСЮ дежурку, кроме транса. Увеличение напруги до 1,8В дала замена TL431, после замены С9 104 тон жужжания немного изменился и напруга подросла до 2,2 - 2,4В. Пока делаю перерыв бо сил нету.
Прошу прощения
сил нету.
