Перегревается процессор на плате ESC 945.
Плата 945PL-A, проц P4 3,4/2M/800. Отключил все кроме видео. Биос сбросил по дефолту. Напряжения б.п в норме. После включения показания температуры в биосе сразу 65 градусов. Не выходя из биоса жду 10 минут, температура 80 градусов. Корпус открыт. Датчик вроде не врет, так как на ощупь радиатор проца очень горячий. Пропылесосел все внутри, поставил кулер другой, смазка новая. Дроссели (в пластмассовом корпусе) возле проца 3 штуки, очень горячии.
Как определить параметры дросселя. На корпусе только надпись R60. Есть плата 915 Sis661. Там дроссели круглые. Они подойдут?
RavD писал(-а):
Нужен аналог на APM 1085 по описанию я понял что это ругулятор. Переделывет 5V в 3,3V, нашел APL 1084 не завесаль плата.
1. APM1085 не существует:). Есть APL1085.
2. Рекомендуется уточнять версию LDO - ADJ или fixed.
Bishop писал(-а):
1084 не аналог 1085
Идиотизм.
Bishop писал(-а):
Если на ADJ пересчитать резюки, то да...
Еще один идиотизм.
RavD писал(-а):
Из этих данных можно сделать вывод только о номинальной индуктивности - 0,6 мкГн. Об активном сопротивлении и допустимом токе сказать сложно.
Да и смысла в замене дросселей пока не наблюдается:).
На этой плате поставил 2,6 Cel, то же сразу нагревался. Плату поменяли, но осталось информация для размышления. Проц 3,4 на MSI 915 при проверки не грелся все в норме. Принесли новую плату Gigabayte P45, вставил проц опять нагревается, поставил на новую плату 2,6 Cel все в порядке. При работе с проц 3,4 СМ платы Р45 сильно грелся. Хотя судя по большому радиатору может это его рабочий режим. Но я думаю что это перегрев. Посоветовал поменять Gigabayte P45 на ASUS P45. Поменяли и все работает нормально, проц 3,4 не греется. Вот я и думаю, значит и проц с глюками то же. На нем постоянно делали рендер в 3D max по несколько часов, а кулер стоял вообще туфта. Может он и спекся.
