Сдохла видеокарта на ноутбуке.
Ноутбук RoverBook V554, после покупки отработал чуть менее полутора лет.
Видеокарта GF8400MG 128мб.
Симптом - вместо одной картинки - около шести. Ноутбук стартует, винда грузится, но в VGA режиме. Видео определяется как 8400, но видеодрайвер не работает. На выходе для внешнего монитора картинка аналогичная. Эверест, кое-как запущенный на данной машине, показал сильно повышенную температуру чипа - 89 градусов (ранее норма под хорошей нагрузкой была до 80)
Срок гарантии вышел.
Судя по постам на форуме ровера - аналогичная проблема наблюдается у многих людей с данной моделью ноутбука или подобной (V555). Год назад в новостях писали что нвидиа выпустила на рынок некоторое количество бракованных чипов - похоже я попал под эту раздачу. Изучение проблемы в интернете показало, что греть чип бесполезно, т.к. если и помогает, то недолго.
Сдать в сервис-центр - проблемно - и далеко и ремонт стоит примерно от 8000 и выше.
Хочу обсудить вариант перепайки чипа с настольной видео GF8400GS - под рукой имеется паяльная станция, позволяет перепаивать чипы BGA.
Отличия чипов заключаются в количестве потоковых процессоров 8400MG - 8шт., 8400GS - 16шт. и в частотах ядра и шейдерного блока 8400MG - 400/800 8400GS - 450/900 (но данное отличие скорее всего нивелируется, т.к. частота задается биосом видеокарты), также в количестве памяти - на ноутбуке - 128 мб (плюсом идет отжор памяти из оперативы), десктопное видео 8400GS ниже 256 мб в доступной продаже не нашел, думаю что разница в объеме памяти в данном случае не критична.
Интересуют следующие моменты касающиеся совместимости:
1) совместимы ли чипы на уровне разной обвязки - все таки ноутбучное и десктопное видео вещи весьма разные
2) не будет ли проблем на уровне BIOSа видеокарты - мб. потребуется выпайка микросхемы биоса и прошивка на программаторе или, пока машинка хоть как-то запускается, видео можно заранее перепрошить из под доса или винды...
С десктопной видео чип более мощный и греться будет сильнее - надеюсь решить данную проблему раньше, чем новый чип сдохнет от перегрева (если будет вообще работать )
Подскажите в пм или на емейл - где купить трафарет для данного чипа - желательно дешевый китайский - т.к. на один раз (надеюсь )
Sultan
где покупали и за сколько? что за сервис и что за ноут?
Аццкий ромбовод {:€
что за чудо сервис, я НИКОГДА не возьмусь пересаживать принесённый клиентом чип, а на свои всегда даю гарантию, Тут даже советовать что-то тяжело, ибо виновником торжества может быть кто угодно, включая клиента пронесшего чип под дождичком в кармане..... короче сдавайте ноут в нормальный сервис, и там вам поставят нормальный чип.
Olgert
ИМХО - сервисный центр прав в данном случае, т.к. клиент просил не отремонтировать ноутбук а запаять чип, причем свой. Собственно что они и сделали. Услуга была оказана. Запайка чипа на плату и ремонт ноутбука это все-таки немного разные вещи, в данном случае клиент взял на себя диагностику и поиск расходников, так что не очень понятно какие могут быть претензии к сервисному центру в данной ситуации.
Что делать? Нести ноутбук целиком в сервисный центр на ремонт и не заниматься самолечением.
По хорошему сервис мог перегреть или недосадить чип, а судя по тому что сервис взялся за такую работу, это не очень уважающий свой труд сервис, грубо говоря шарага, ибо из мне извесных нормальных сервисов, за такое не взялся бы ни один.... Кто тут конкретно "виноват" и виноват ли кто-то, не суть, суть в том
На ноутбуке HP dv2840 после полутора лет использовани начались проблемы с видеокартой (NVIDIA GeForce 8400M GS).
Она сильна грелась (до 90 градусов), ноут иногда внезапно перезагружался. И это в режиме экономии энергии. В режиме максимально произхводительности вообще невозможно было работать.
Я несколько раз его разбирал, менял термопасту, но ничего не помогало. Могу сказать, что система охлаждения на ноуте сделана хреново. Между видеочипом и радиатором прокладывается толстая (около миллиметра) термопрокладка, вместо того чтобы подогнать радиатор под положение видеочипа.
Так некоторое время ноут работал, но вскоре появились артефакты на экране. То появлялись зеленые полосы, то фиолетовые. Под курсосом мыши располагался квадрат из различных полос. Также возникали синие экраны. К сожалению, ничего прочитать с них я не успевал, тк моментально ноут начинал загружаться снова.
В итоге я вставил между видеочипом и радиатором медную пластину и температура вроде бы градусов на 10 упала.
Я думал, проблема решена. Но вскоре снова появились артефакты и зависания (уже без синих экранов). И так, после очередного зависания видео вообще перестало работать. Не могу зайти даже в биос. Экран черный, включается только подстветка.
Интересно то, что винда всё таки загружается. Возможно видеочип частично в рабочем состоянии.
Видеочип припаян к материнской плате. Да так, что вряд ли кто то сможет его перепаять. Кстати, где в этом нуоте расплагается видеопамять?
Что бы синие экраны можно было успеть прочитать, нужно в настройках ОС отключить ребут при сбоях..
Ваш видеочип подлежит замене, и только замене. Без вариантов. Операция это вполне осуществима.
Медную пластинку надо было подкладывать до того, как...
Здравствуйте!
У меня RoverBook V553, изображение разболось на 6 маленьких, появились красные полосы на экране, в сервисном сказали полетел видеочип, но в нашем городе нет таких запчастей и сервисный не может нигде найти, подскажите пожалуйста где можно приобрести видеочип GeFoorce 8600 MGS -256.
Заранее благодарю, если кто-то откликнется.
заберайте ноут из этого сервиса и везите в нормальный, ни один уважающий свой труд сц не станет через клиента покупать запчасти, и в конечном итоге вам заявят что вы купили бракованный чип потому у них ничего и не получилось....
однозначно +1
...ложки нет
Вы бы хотя бы город указали
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
