Перепайка видеочипа 8400 на ноутбуке
Сдохла видеокарта на ноутбуке.
Ноутбук RoverBook V554, после покупки отработал чуть менее полутора лет.
Видеокарта GF8400MG 128мб.
Симптом - вместо одной картинки - около шести. Ноутбук стартует, винда грузится, но в VGA режиме. Видео определяется как 8400, но видеодрайвер не работает. На выходе для внешнего монитора картинка аналогичная. Эверест, кое-как запущенный на данной машине, показал сильно повышенную температуру чипа - 89 градусов (ранее норма под хорошей нагрузкой была до 80)
Срок гарантии вышел.
Судя по постам на форуме ровера - аналогичная проблема наблюдается у многих людей с данной моделью ноутбука или подобной (V555). Год назад в новостях писали что нвидиа выпустила на рынок некоторое количество бракованных чипов - похоже я попал под эту раздачу. Изучение проблемы в интернете показало, что греть чип бесполезно, т.к. если и помогает, то недолго.
Сдать в сервис-центр - проблемно - и далеко и ремонт стоит примерно от 8000 и выше.
Хочу обсудить вариант перепайки чипа с настольной видео GF8400GS - под рукой имеется паяльная станция, позволяет перепаивать чипы BGA.
Отличия чипов заключаются в количестве потоковых процессоров 8400MG - 8шт., 8400GS - 16шт. и в частотах ядра и шейдерного блока 8400MG - 400/800 8400GS - 450/900 (но данное отличие скорее всего нивелируется, т.к. частота задается биосом видеокарты), также в количестве памяти - на ноутбуке - 128 мб (плюсом идет отжор памяти из оперативы), десктопное видео 8400GS ниже 256 мб в доступной продаже не нашел, думаю что разница в объеме памяти в данном случае не критична.
Интересуют следующие моменты касающиеся совместимости:
1) совместимы ли чипы на уровне разной обвязки - все таки ноутбучное и десктопное видео вещи весьма разные
2) не будет ли проблем на уровне BIOSа видеокарты - мб. потребуется выпайка микросхемы биоса и прошивка на программаторе или, пока машинка хоть как-то запускается, видео можно заранее перепрошить из под доса или винды...
С десктопной видео чип более мощный и греться будет сильнее - надеюсь решить данную проблему раньше, чем новый чип сдохнет от перегрева (если будет вообще работать )
Подскажите в пм или на емейл - где купить трафарет для данного чипа - желательно дешевый китайский - т.к. на один раз (надеюсь )
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Уфа
я бы рада забрать и увезти в другой сервис и они рады будут, если я заберу , но тогда этот сервис останится безнаказанным, потому что когда я им привезла ноутбук он хоть и искаженно, но работал, а сейчас вообще не включается, компенсировать они мне отказались, мы говорят, можем взять его только на запчасти за 4000 руб., вот поэтому я и стала сама искать видеочип, сами они когда ещё сделают неизвестно
Он (сервис) походу и так и так безнаказанным останется, увы. Вы привезли им можно сказать исправный ноутбук, который нормальный мастер исправил бы за 2 часа корректной заменой видеочипа. А они его, судя по Вашему описанию, уже "угрели", тем самым возможно безнадежно испортив материнскую плату. И теперь рады от него избавится... таких сервисов к большому сожалению развелось довольно много. Поздно Вы на наш форум заглянули.
Так а вот сейчас медленно, ПОКА НОУТ У НИХ И ВЫ ЕГО НЕ ЗАБРАЛИ ШАНС ВЫБИТЬ ДЕНЬГИ С НИХ ЕСТЬ. Постучите мне в аську и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАБИРАЙТЕ У НИХ НОУТ И НЕ ПОКУПАЙТЕ САМИ ЗАПЧАСТИ. Аська есть в профайле, что и как я подскажу, и посоветую специалиста в уфе, благо знакомых есть аж 3
Аватар пользователя Emilka
Добрый вечер.
Могу Вам помочь с ремонтом ноутбука.
Нахожусь в городе Уфа. Заменю видеочип на новый.
В каком сервисе находится ноутбук?
Контакты для связи со мной.
8-9196076641
ICQ 159594347
Зайдуллин Эмиль
Срочный ремонт ноутбуков в Уфе и РБ.
Бульвар Славы 4/2 офис 206
Olgert,та же причина как с вами сязаться ,готов выслать бук и оплатить!
Во первых в профиле пользователя есть номер аськи, во вторых есть почта Olgert(собака такая)land.ru
Acer Aspire 7720z на платформе ICK70 (LA-3551P). Видеокарта GeForce 8400M GS. Сдох чип G86-630-A2, подбрасывал другую видеокарту и грел кристал чипа в течении 10 сек феном 300 градусами. Артефакты на дисплее пропали. С Украины, кто нибудь возмется за ремонт, у меня пока конструкция станции на стадии сварки и ТРМ151 еще не заказал. В профиле все данные есть.
