После извлечения материнской платы из корпуса перестал работать звук и USB порты. Материнская плата ASRock ALiveNF4G-DVI. При включении компьютера USB мышь светится, но как только начинает грузиться винда, мышь сразу гаснет, тоже самое происходит и при загрузке с CD дисков типа WindowsPE, LiveCD. Под ДОСом мышь работает только при включенной в БИОСе опции “Legacy USB Support” (опция отвечает за определение и поддержку устройств, подключенных к порту USB, на уровне BIOS). В винде все воспроизводимые звуки отсутствуют кроме сигнала, который подается через линейный вход, он воспроизводится отлично, без каких либо искажений. Также если выбрать режим 8-канального звука, в одном из каналом еле-еле слышен воспроизводимый звук. Винда никаких ошибок не выдает и пишет, что все аудиоустройства работают нормально. Переустановка ОС и драйверов, обнуление и перепрошивка БИОСа результатов не дала. Внешних повреждений на материнке нет. Может кто сталкивался с подобной проблемой, или знает в чем причина и как разрешить данную проблему. Есть подозрение на повреждение статикой. Имеется ли смысл сдавать мать в ремонт (особенно если навернулся южный мост)?
igils писал(-а):
Согласен
. Все, что вы перечислили безусловно влияет на точность измерений и возможно некоторое отклонение от указанных мною значений, но вряд ли оно будет отличаться на порядок (как у автора сообщения). Впрочем, мне неизвестно каким прибором и, главное, каким образом автор проводил измерения. А может быть он просто ошибся и вместо 1,5kOm написал 15kOm
Ткнул сейчас в тошибу p300 на D+ и D- относительно gnd - 10.9кОм при правильной полюсовке щупов и 18кОм при перевёрнутой в китайце на пределе 20кОм. В прозвонке же 1250мВ и 610мВ соответственно. Так что с порядками всё порядок.
По теме соображений почти нет. Джампера все на местах? Переднюю панель юсби/звук системника пока не подключать; в CMOS всё пока на дефолт. А как себя будет чувствовать мышка ps/2 ? Чтение с флешек идёт? С загрузочной и просто в windows.
В юг не верю. Интересно чем закончится. Отписывайтесь.
Да, джампера все на местах, кмос сбрасывался.
При подключении устройств ничего не происходит даже не начинается их определение.
Мышки на ps/2 нету, но ps/2 клавиатура работает без нареканий.
Передняя панель и не подключалась не было её..
Но я к плате планку с USB выходами подключал, эффекта тоже нет...
Пока поставил винду и карту PCI to USB.
Комп раньше стоял в офисе, а потом порты внезапно перестали работать... или не совсем внезапно... а сначала устройства писались что не определены.
