После грозы на маме Abit AL8-V вышла из строя строенная LANкарта. После замены на внешнюю ( производитель Gembird, модель NIC-R2) интернет пошел,но через 2 недели пропала скорость (стандарт 10 Mbs подгрузки, плавала от 0.35 до 2.3). Спецы подсказали, что причины могут быть: или плохая карта была установлена на замену, или глючит Windows, или полетела мама. Поменял карту, через неделю та же история - пропала скорость, переформатировал диск, установил снова Windows, результата нет. Старая карта в bios отключена, менять всю маму жалко. Диагностикой у нас в Риге никто не занимается, предлагают просто поменять всю плату. Я далеко не профи в компах, обычный юзер, но держать паяльник в руках умею. Подскажите, можно ли программными средствами определить какая именно часть на маме вышла из строя и подлежит ли она ремонту? Может проблемма в PCI слоте и как это проверить? Хотя тыркал в разные PCI слоты и без результата. На этом сайте написано, что LAN - это сетевой чип на плате и для проверки достаточно его снять. Но у меня LAN отключена в биосе, значит комп не должен ее видеть и учитывать. И что значит снять, откусить кусачками или отпаять, но для этого надо снять всю плату? Заранее прошу извинить за дилетантские вопросы, т.к. по сайту понял , что посетители в основном серьезные профи, но на это и надеюсь. Только пишите понятным языком. Всем спасибо заранее
Обратился к miXel, он обещал к понедельнику снять дефектный сетевой чип, проверю маму, отпишу о результатах
И снял
Даже площадки зачистил - хоть новый ставь
После снятия дефектного сетевого чипа, мама была установлена в корпус, комп. запущен без проблем. Все работает отлично, никаких сбоев по сети не наблюдается, скорость интернета устойчивая. Выражаю публичную благодарность miXel за качественное удаление чипа, как говорится "мастерство не пропьешь". Ура!
Советую также выразить благодарность тем, кто сумел Вам помочь в диагностировании проблемы.
И добавить "решено" в заголовок темы.
Всё же - молодец что отписался по окончании сего действа. Заслуженный плюсик.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Не совсем корректное, но правильное замечание. Всем кто проявил заинтересованность и оказал помощь -ОГРОМНОЕ СПАСИБО, но miXel - отдельно и особо. До сих пор все работает нормально,так что я уверен, что проблемма решена
